Здравствуйте господа !!!Помогите разобраться с неисправностью ...
Имею ланс 1.8 варик 08г.в загорелся чек после чего двигатель заглох,после повторного запуска двигатель завелся но обороты сразу упали и двиг опять заглох сдвинуться с места получилось только дав газу сзару после пуска.после чего двигатель стал чудовищно троить и стучать ... проверил свечи -все нормально (новые) итог поездка на эвакуаторе до ближайшего сервиса где предложили сделать дефектовку поскольку есть подозрение что проблема в фазорегуляторе.Затем еще одна поездка на эвакуаторе но уже в другой сервис там так же сказали что нужно делать дефектовку но у них уже подозрение на КШМ ...подскажите как мне быть ?цена дефектовки 30 т.р ...есть ли смысл ее делать или проще заказать контрактный двиг??если да то подскажите где в Москве можно нормальный контрактный двигатель с установкой заказать.Заранее благодарю !!
Подскажите как быть ??
E$teT
Проконсультируйся у Александра speedracer, контакты найдешь в этой теме http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=39465, так можно гадать до 2го пришествия!
Re: Подскажите как быть ??
Фазорегулятор не даст таких последствий. Стук, шумы какие были? Город какой у Вас?BizobraziE писал(а):Здравствуйте господа !!!Помогите разобраться с неисправностью ...
Arman Saakyan
Insane
Недавно купил 10 Лансер, первая машина подскажите пожалуйста что означают эти обозначения и вообще нормально ли это для машины маслёнка при включении зажигания и руль с восклицательным знаком
