Оригинальные передние фары. Разные номера-разные цены.
Lex_RS
#1 Непрочитанное сообщение Lex_RS » Чт апр 30, 2015 11:09 pm
Доброго времени суток, эксперты и любители!
По весне начала потеть левая передняя фара. Причем капитально. Туман по всей фаре. Есть подозрения, что проблема в установленных китайских лампах. Решил поменять левую фару. Но...
Столкнулся с тем, что оригинальных левых фар в интернет-магазинах несколько видов:
1) 8301C337
2) 8301B623
3) 8301B431
4) 8301A905
Причем список оригиналов левых фар не заканчивается. Цена отличается существенно. Суть вопроса. Чем они отличаются?
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн июл 06, 2015 9:13 pm
именно в твои номера не вникал, но есть как минимум 8 видов оригинальных фар.
прожекторные(D) или рефлекторные(H)
праворукие / леворукие
рестайл(Mobis) / дорестайл(Stanley)
ещё меняли поставщиков ламп - тоже код менялся. изначально была Silvania, пото м вроде осрам пихать начали
все остальные изменения настолько незаметны что париться даж не стоит.
самый простой способ по вину в экзисте пробить какие фары стояли штатно на вашем авто.
#3 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июл 06, 2015 10:17 pm
Бери самую дешевую оригинальную, не ошибешься, это будет галоген, штатно ставившийся в России. А вообще на разборе бу стоит от 4 тыр за оригинал ...
volkov5107
Оптика DEPO и Лансер Х рестайлинг.
#4 Непрочитанное сообщение volkov5107 » Чт июл 09, 2015 7:25 pm
Доброго времени суток. Прошу прощения, что влезаю в чужую тему, создавать свои пока не могу.
Помогите пожалуйста, у кого-нибудь был опыт установки передних фар DEPO (не ксенон) на Лансер Х 2011 г.в.? Облазил весь форум, но не нашел какой-либо подробной информации (может конечно и пропустил). Народ пишет, что оптика вроде не плохая и подходит к Лансер Х, но не где не нашел, есть ли проблемы с установкой, встает хорошо без зазоров по бамперу и крыльям или нет. Кроме того сегодня смуту внесли в мои мысли продавцы (Экзист и еще около пяти подобных продавцов, но есть подозрения, что они просто перепродают детали так же заказанные в Экзист), пробивали по вину и говорят, что можно ставить или оригинальные фары (оно и понятно) или только один аналог, и предлагают Alkar (стоит дороже оригинала!!!). На мой вопрос, а как же DEPO?. Сообщили, что имеется 214-1190R-LDEM2, однако пояснили, что нет ни каких гарантий, что подойдет в т.ч. по цвету. На фотках которые они мне показывали вот этот катафот (см.фото) какой-то сильно желтый, а не оранжевый как должен быть, может это конечно фотки такие были, но все таки как-то не хочется пролететь. И еще один вопрос, есть ли разница в фарах на рест. и не рест. Лансере Х.
Заранее спасибо.
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 09, 2015 7:56 pm
Из неоригинала депо лучшее, тем более за свою цену.
volkov5107
#6 Непрочитанное сообщение volkov5107 » Чт июл 09, 2015 8:49 pm
LancerZ писал(а):Из неоригинала депо лучшее, тем более за свою цену.
А как встает не в курсе? Аккуратно или приходится дорабатывать?
XIMIKATOR
#7 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт июл 09, 2015 9:09 pm
Аккуратно даже оригинал не встаёт, тем более с нашим бампером.
как считаешь нужным - туда на фару надавил и затянул болт крепления.
П.С. депо хуже оригинала и по свету и по износостойкости, но свои деньги отработает
volkov5107
#8 Непрочитанное сообщение volkov5107 » Чт июл 09, 2015 10:12 pm
Спасибо.
ko4evneg
Re: Оптика DEPO и Лансер Х рестайлинг.
#9 Непрочитанное сообщение ko4evneg » Пн сен 28, 2015 1:50 pm
volkov5107 писал(а):И еще один вопрос, есть ли разница в фарах на рест. и не рест. Лансере Х.
Заранее спасибо.
Можно присоединиться к вопросу? Отличаются ли фары, и если да то чем?
volkov5107
#10 Непрочитанное сообщение volkov5107 » Пн сен 28, 2015 4:52 pm
Касательно рест./не рест. я так и выяснил их отличия. В итоге заказал DEPO через Экзист, в принципе фары подошли, единственное мастера сказали что крепления на фарах чуть смещены, в связи с чем они попадают в крепления только-только. Кроме того, совсем недавно увидел, что фары DEPO отличаются от оригинала отражателем. Блестящий ободок вокруг отражателя ближнего света у фар DEPO с шагренью, а на оригинальных фарах вся поверхность отражателя(и внутренняя и внешняя) гладкая как зеркало. Может конечно не совсем грамотно описал, позже постараюсь сделать фото.
volkov5107
#11 Непрочитанное сообщение volkov5107 » Пн сен 28, 2015 6:00 pm
Misha10
#12 Непрочитанное сообщение Misha10 » Пн сен 28, 2015 9:58 pm
На фото оригинальная фара рестайл, дорестайл имеет такую же шагрень как и Depo
2.4 МТ 2012
volkov5107
#13 Непрочитанное сообщение volkov5107 » Пн сен 28, 2015 10:38 pm
Все правильно, на фото где подписано "оригинал" сфотографирована фара от лансера 2011 г.в., при заказе по VIN коду, Экзист выдает фару DEPO которая указана на фото. Соответственно можно сделать вывод, что по какой-то причине поставщик не делает различий между рес. и до рест. Однако по факту при при получении оказывается что разница имеется. Однако если не приглядываться и если не знать, что фара меняна то практически не заметно, что фары отличаются. Сам просил четырех человек найти отличия между родной фарой и DEPO так ни кто ничего и не заметил.
ko4evneg
#14 Непрочитанное сообщение ko4evneg » Вт сен 29, 2015 11:46 am
Огромное спасибо, теперь все понятно!
Misha10 писал(а):На фото оригинальная фара рестайл, дорестайл имеет такую же шагрень как и Depo
Не подскажете, по креплениям рестайл/дорейстал идентичны?
Smenson
#15 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт сен 29, 2015 11:48 am
ko4evneg писал(а):по креплениям рестайл/дорейстал идентичны?
Да !
