Ребят подскажите пожалуйста звук появился очень тихий похож на работу электромоторчика, даже как описать не понятно. Звук вроде идет из под капота. Первый раз услышал при съезде с моста, крутая дуга направо.Причем звук не зависит от оборотов двигателя и от поворота руля.Появляется при скорости от 10 км/ч и увеличивается вместе с вращением колес, но почему то не так сильно как вращаются колеса. Соответственно скорость вращения колес чуть больше чем частота возникновения звука-стука. Записать не представляется возможным так как услышал его вчера на прямом участке трассы первый раз только на только что уложенном асфальте, при полной тишине. На обычном дорожном покрытии очень тяжело его услышать.
Заранее благодарен!
