АКПП вместо МКПП на Полторашку
alexer1985
#1 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн май 11, 2015 10:09 am
Сдохла коробка на Ларсике и замахался я ее искать,причем АКПП стоит в три раза дешевле МКПП,вот я и задумался ее махнуть,но интересует вопрос:что именно нужно будет заменить помимо КПП и приводов
Refuler
#2 Непрочитанное сообщение Refuler » Вт май 26, 2015 7:48 pm
alexer1985
всё таки осилил этот ремонт,о чём и хочу написать
Не понял,если МКПП отремонтировал,то зачем менять на АКПП?
kir80
#3 Непрочитанное сообщение kir80 » Вт май 26, 2015 7:51 pm
До того как отремонтировал писал
Lanser X 1.5 MT Черный
alexer1985
#4 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт май 26, 2015 9:45 pm
kir80 писал(а):До того как отремонтировал писал
Я все равно автомат хочу
kir80
#5 Непрочитанное сообщение kir80 » Вт май 26, 2015 10:46 pm
На 1,5 овощ. Не едет нефига.
alexer1985
#6 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пт май 29, 2015 10:23 am
Так там еще и движок другой,точнее фланец куда коробка крепится.
Тоесть надо движка с коробкой и приводами в сборе надо,а дальше покка не заморочился
Вернуться в «Трансмиссия»
