Не заводится
-=Андрей=-
Не заводится
Ребята помогите.
Периодически, последние время часто не заводится машина.
Панель загорается, насос гудит, но стартер вообще не реагирует.
Сразу бы подумал на стартер, но стоит скинуть плюсовую клемму АКБ на 10 мин заводится с первого раза.
И так всегда.
Акб протестировали — жив, здоров.
Сигналка тоже вроде не глючит.
Что проверить? Где рыть?
И так всегда.
MobileMan
- Домовой Lancer X
насос не будет работать пока стартер не начнет крутить кол. вал...-=Андрей=- писал(а): насос гудит, но стартер вообще не реагирует.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... t=#1156793
-=Андрей=-
MobileMan
- Домовой Lancer X
-=Андрей=-
-=Андрей=-
-=Андрей=-
загадка продолжается)
машина периодически не заводится
исключили сигнализацию и стартер
если раньше помогало сброс клемм, то теперь это не прокатывает
а прокатывает иногда перевод рычага из паркинга в драйв и обратно
и когда машина не заводится это выглядит точно также как пытаться завести машину в положении нейтраль
есть мысли?
есть мысли?
pepper1968
На БК индикация каких-нибудь ошибок высвечивается? Вентилятор радиатора включается?...У меня были такие симптомы,устал искать,потом нашел практически случайно.На главном реле инжектора в блоке предохранителей под капотом соскочил с крепления один контакт и ушел вглубь ...контакт то был,то нет...разобрал корпус этого блока,вставил на место этот контакт,он зафиксировался...больше не слетает пока.
-=Андрей=-
pepper1968
Вот это реле в красном квадрате в правом нижнем углу, у меня вывалился внутрь ближний маленький...машина и фотка не мои...
pepper1968
-=Андрей=-
Shibin
День добрый! подскажите, может у кого-нибудь было такое. включаешь зажигание и выскакивает ошибка SLOW DOWN, машина не заводится, даже стартер не крутит, мин. через 5 все проходи и заводится будто ничего и не было.что может быть? делал компьютерную диагностику, сказали что все в порядке, никаких ошибок нет...
Александр909
Putilovdima1988
Доброго всем дня!
У меня такая проблема.Машина 10 лансер механика 1.8. Не ездил на машине 5 дней. вечером завел машину-завелась без проблем,тут же заглушил. Утром след.дня заводится перестала.Стартер схватывает,свечи новые,прикуривали АКБ, насос качает, свечи щелкают. Клеммы скидывать тоже пробовали. До этого все работало как часы.
В чем может быть проблема?
