Ремонт рулевой рейки.
andrew-nord
#1 Непрочитанное сообщение andrew-nord » Чт май 21, 2015 12:08 pm
Доброго дня!
Потекла рулевая рейка, жидкость ГУР медленно уходит. Подскажите пожалуйста хорошее место, где можно продиагностировать и починить/поменять рейку. Может есть у кого уже опыт? По ценам как?
П.С. пробег 95тыс.
alexer1985
#2 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт май 21, 2015 1:22 pm
На этом же форуме б/у рейки по 5000р,думаю смысла чинить рейку при таком нценнике смысла просто нет,по замене,например у нас это стоит около 3000 р
andrew-nord
#3 Непрочитанное сообщение andrew-nord » Чт май 21, 2015 1:55 pm
alexer1985 писал(а):На этом же форуме б/у рейки по 5000р,думаю смысла чинить рейку при таком нценнике смысла просто нет,по замене,например у нас это стоит около 3000 р
Сейчас посмотрел на ГУР по 8000 продают БУ. Вот думаю, может всетаки дефектовку сделать, ну а потом ,по результатам на БУ всегда успею заменить.
alexer1985
#4 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт май 21, 2015 3:02 pm
Если все будешь делать сам,то конечно можно,течет однозначно сальник,а если снять,потом поставить 3000р,а потом опять снять и б/у поставить еще 3000р,если 3000,а не 5000 вообще,то проще сразу менять,а свою чинить,если это недорого и про запас оставлять
rushan1985
#5 Непрочитанное сообщение rushan1985 » Пн май 25, 2015 10:50 pm
а может изза рейки при повороте, руль в обратную сторону тянет. или так должно быть.
Decepticon
#6 Непрочитанное сообщение Decepticon » Чт авг 27, 2015 10:04 am
Натяжение ремня ГУР сначала стоит проверить. Было такое на Хонде
Не ищи злого умысла там, где все объяснимо глупостью
Andrey52RUS
#7 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Пн авг 31, 2015 11:15 am
Decepticon
На лансере один общий длинный ремень.И стоит натяженой с мощной пружиной.
Последний раз редактировалось Andrey52RUS Чт окт 15, 2015 11:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
+79051959041
Decepticon
#8 Непрочитанное сообщение Decepticon » Пн авг 31, 2015 3:15 pm
Буду знать. Спасибо
дмитрич
#9 Непрочитанное сообщение дмитрич » Вт окт 20, 2015 11:29 am
Застучала рейка,приговор- либо менять,либо восстанавливать.На просторах интернета нашел рейку с каталожным номером 4410A010 (по Экзисту не бьется),оригинальный артикул к моей авто 4410A011,авто 2008 г.в,1,8 л., CVT.
Вопрос что же это за артикул такой,не бьющийся (4410A010) и подойдет ли она(то бишь рейка) на мой авто?
С Уважением Д.С.
дмитрич
#10 Непрочитанное сообщение дмитрич » Ср окт 21, 2015 9:18 am
Ну так что,знатоков нет???никто не знает .что за рейка такая 4410A010,от какой она комплектации авто???
С Уважением Д.С.
Евгений Дилакторский
#11 Непрочитанное сообщение Евгений Дилакторский » Сб окт 31, 2015 10:59 pm
застучала рейка (со слов слесарей из сервиса), у меня ощущения, что стойка стаба. Номерок 4410A010 не бьётся нигде, сейчас посмотрю, что каталоги говорят. 1,8 cvt 2008 ГОД.
#12 Непрочитанное сообщение Евгений Дилакторский » Сб окт 31, 2015 11:09 pm
У меня кстати по каталогу бьётся артикул 4410A011
дмитрич
#13 Непрочитанное сообщение дмитрич » Вс ноя 01, 2015 12:39 am
У меня тоже номерок этот нигде не бьется(но фото с таким номером попадаются на авито),в инете можно найти сайты,которые указывают,что это все же для лансер 10.Всё же решил купить б.у. рейку на форуме(относительно с небольшим пробегом для рейки,своя застучала при пробеге 170 тыс.).Как то передумал восстанавливать,хоть и дают гарантии без ограничения пробега,Но... сталкивался же с такими,которые "дают гарантии",поэтому склоняюсь в сторону б.у. с небольшим пробегом,ведь есть такие,которые свапят,при этом свои оригинальные запчасти продают.
С Уважением Д.С.
#14 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс ноя 01, 2015 1:27 am
Номер на рейке на 1 отличается похоже от каталожного как на блоках АБС/ESP.
Последний раз редактировалось LancerZ Вс ноя 01, 2015 1:55 am, всего редактировалось 1 раз.
serg551
#15 Непрочитанное сообщение serg551 » Вс ноя 01, 2015 1:29 am
у нас на 1.8 на машине стоит рейка 4410A010,а по каталогам 011 идёт,так что они взаимозаменяемы.и походу если купить 011 то привезут 010
Вернуться в «Ходовая»
