Не заводится Lancer
Дмитрий Mitsuba
man213
в принципе там ни чего сложного нет. единственное, на замке зажигания 2 срывных болта имеются. они одноразовые вроде. без шлицов под отвертку, гладкие. что бы их выкрутить нужно насечки на них сделать маленьким керном или зубилом...Дмитрий Mitsuba писал(а):случаем не подскажешь как замок зажигания снять,где что крутить нужно)?
Дмитрий Mitsuba
Дмитрий Mitsuba
vazout
Дмитрий Mitsuba
vazout
Дмитрий Mitsuba
Дмитрий Mitsuba
Дмитрий Mitsuba
MobileMan
- Домовой Lancer X
Дмитрий Mitsuba
Mak2
Вот схема системы пуска и етакса
Ищи по схеме начиная от реле (А-27Х/2) до ЭБУ и далее на етакс и замок зажигания где у тебя "плюс" появляется.
Andrey75
joently
У кого была подобная проблема, горит предохранитель 20 А (№22), на электрооборудование двигателя. Машина не заводится дуют вентиляторы, и горят ошибки чек, масленка, нагрев масла, аккум. Меняешь предохранитель все норм, через км 15 снова горит. На диагностике данные ошибки не показались, в чем может быть причина? Lancer X 2.0
