Рывок при переключении с P на D
Suzen
#1 Непрочитанное сообщение Suzen » Пн май 25, 2015 3:32 pm
Добрый день! Нужна Ваша помощь.
При переключении с паркинга на драйв происходит рывок. На непрогретой машине - сильнее, на прогретой - менее ощутим. И при троганье дергается, даже на прогретом моторе. Раньше такого не было, появилось после зимы только. :fie:
Масло в коробке может играть роль?
В общем, что делать и куда бежать?
Благодарна за помощь.
Aleksei33
#2 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пн май 25, 2015 9:42 pm
Да конечно, масло играет роль. Если долго не менялось, нужно обязательно поменять. Если сильно дёргается, то это уж хуже. Пока бежать рано, нужно в начале с масла начать. Пробег какой?
Suzen
#3 Непрочитанное сообщение Suzen » Вт май 26, 2015 10:50 am
Aleksei33 писал(а): Пробег какой?
59 000
Может быть подскажите, какое масло выбрать?
man213
#4 Непрочитанное сообщение man213 » Вт май 26, 2015 1:16 pm
59 000
здесь обсуждение процесса замены масла, выбор масла и т.п. http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
собственно сам отчет http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... %F2%F0+cvt
для замены потребуется купить:
2824A006 фильтр бумажный(под аккумулятором)
2824A007 фильтр в поддоне(можно не менять, а толко промыть)
2920A096 кольцо уплотнительное где бумажный стоит
2705A015 прокладка поддона (можно не менять)
man213
#5 Непрочитанное сообщение man213 » Вт май 26, 2015 1:18 pm
Suzen
после этого нужно еще сбросить показания датчика старения масла в CVT... как то так :pardon:
Suzen
#6 Непрочитанное сообщение Suzen » Вт май 26, 2015 5:01 pm
Спасибо огромное!
Начнём, пожалуй :dance4:
