перегрев вариатора
mixail8414
перегрев вариатора
#1 Непрочитанное сообщение mixail8414 » Вт июн 23, 2015 9:58 pm
Здравствуйте. Ездил бистро. 160-170-180 и написал что перегрета коробка передач Снизьте скорость. Почему так пишет? Кто нит знает ? 2 Раза так было.
Последний раз редактировалось mixail8414 Ср июн 24, 2015 9:22 pm, всего редактировалось 3 раза.
man213
#2 Непрочитанное сообщение man213 » Ср июн 24, 2015 11:31 am
mixail8414
у вас вопрос или утверждение? :crazy: :ROFL:
Refuler
#3 Непрочитанное сообщение Refuler » Ср июн 24, 2015 1:34 pm
Вроде из РОССИИ,а лампочка ЗАГОРЕЛА,ездил БИСТРО,ПЕРЕГРЕВА коробка передач...
Вот и пойми,что это вопрос или ...
Евгений Жуванов
#4 Непрочитанное сообщение Евгений Жуванов » Ср июн 24, 2015 7:43 pm
А 170 это пробег получатся...Или 160-170-180 параметры как 90-60-90????
mamaster199
Re: Скорость
#5 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср июн 24, 2015 9:42 pm
mixail8414 писал(а):Здравствуйте. Ездил бистро. 160-170-180 и написал что перегрета коробка передач Снизьте скорость. Почему так пишет? Кто нит знает ? 2 Раза так было.
Пишет так потому что у вас скорее всего отстутвует радиатор вариатора или он сильно загрязнен. По аватарке не пойму у вас Лансер или Аутлендер ? Какой мотор и год? Масло в вариаторе давно меняли?
E$teT
#6 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср июн 24, 2015 9:53 pm
Просто БИСТРО не надо ездить :D
mixail8414
#7 Непрочитанное сообщение mixail8414 » Ср июн 24, 2015 9:59 pm
Ланцер. 13. г. вариаторе еще не менял масло. 1,8. Первый раз написал когда пробег было 55000 а второй раз вот 93
E$teT
#8 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср июн 24, 2015 10:22 pm
mixail8414 писал(а):Ланцер. 13. г. вариаторе еще не менял масло. 1,8. Первый раз написал когда пробег было 55000 а второй раз вот 93
Сменить масло в коробке-раз, придумать охлаждение маслу в вариаторе-два :)
mixail8414
#9 Непрочитанное сообщение mixail8414 » Ср июн 24, 2015 10:45 pm
А как делать охлаждения в вариаторе ? А на какую пробег меняется масло в вариаторе ? Спасибо вам.
mamaster199
#10 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср июн 24, 2015 11:33 pm
mixail8414 писал(а):А как делать охлаждения в вариаторе ? А на какую пробег меняется масло в вариаторе ? Спасибо вам.
Если гоняешь быстро , то очень желательно установить штатный радиатор вариатора, который у вас неустановлен на заводе. Рольф решил сэкономить. Масло по рекламенту меняется раз в 90 тыс, но можно и раньше.
На третьем Аутлендере Рольф признал свой косяк и по гарантии устанавливают владельцам радиатор вариатора, т.к. без него вариатор перегревается.
mixail8414
#11 Непрочитанное сообщение mixail8414 » Чт июн 25, 2015 7:19 am
Спасибо за ответ. А где можно установит радиатор охлаждения ? Не всегда ганяю но иногда приходится.
Makc398
#12 Непрочитанное сообщение Makc398 » Чт июн 25, 2015 10:01 am
mixail8414
Аутлендерам у дилера ставят радиаторы по гарантии, если в мозгах сохраняется ошибка по перегреву. Предписание митцу какое то есть. Это по крайней мере сказали механики у оф дилера в Питере
mamaster199
#13 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт июн 25, 2015 10:20 am
mixail8414 писал(а):А где можно установит радиатор охлаждения ?
Например, у официального дилера.
E$teT
#14 Непрочитанное сообщение E$teT » Чт июн 25, 2015 1:09 pm
Купить сам радиатор, патрубки к нему и крепление!Поинтересоваться о стоимости можешь в этой теме http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=39465 :wink:
mixail8414
#15 Непрочитанное сообщение mixail8414 » Чт июн 25, 2015 7:19 pm
Благодарю вам за ответы.
А что с кожете про топливный фильтр ? Когда надо менять или прочистить ?
Вернуться в «Трансмиссия»
