гул вариатора, помогите!!!
vlad-973
#1 Непрочитанное сообщение vlad-973 » Вт июл 28, 2015 12:47 am
сегодня вдруг заметил, что гудит вариатор... при чем не постоянно, а на скорости ближе к 100! до сотни никаких звуков, потом при повышении оборотов начинается гул, как будто турбина подвывает. и впервые сегодня нагрелся вариатор, на трассе выдал ошибку и написал сбавьте скорость. никогда проблем не было, началось внезапно! что делать, что это может быть и как лечить? ланс 2008 года, 2.0 пробег около 200 000
E$teT
#2 Непрочитанное сообщение E$teT » Вт июл 28, 2015 9:37 pm
Жижа в коробке менялась?Ну хотя бы разок?Ну хотя бы частично? :)
Герман27
#3 Непрочитанное сообщение Герман27 » Ср июл 29, 2015 5:24 pm
1. вывешивайте авто и слушайте откуда звук, если с коробки, то вероятнее всего это болячка этих коробок подшипник конуса
2. перегрев может происходить из-за забитого масляного радиатора охлаждения вариатора, проверьте его состояние и при необходимости промойте и продуйте
vlad-973
#4 Непрочитанное сообщение vlad-973 » Чт июл 30, 2015 3:50 pm
жижа в вариаторе менялась уже один раз, примерно 70-80тыс.км. назад. поменял на днях жижу в коробке, звук исчез! радиатор чистый, не запускаю это дело! посмотрим вылечил ли заменой масла! пока полет нормальный, 1000 уже проехал без приключений!
Вернуться в «Трансмиссия»
