Что-то с работой омывателя
Tu-man
#1 Непрочитанное сообщение Tu-man » Ср апр 20, 2016 10:27 pm
Привет!
Заметил одну неприятность: форсунки омывателя стали лить с опазданием. Раньше достаточно было коротко нажать на рычаг и струя сразу лилась на стекло, потом щётки делали взмах. Теперь же при таком же режиме идёт пена и пару брызг, щётки по сухому проходят. Льёт со второго раза или если подержать подольше. Как будто обратный клапан не работает, но с чего ему перестать работать? Ваше мнение, что может быть?
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср апр 20, 2016 11:07 pm
обратные клапана стоят в форсунках, они очень тонкие забиваются любым мелким предметом.
купите любой обратный клапан от тойоты или опеля и установите в разрез шланга или у петли капота или под шумоизоляцией капота.
вот например
Tu-man
#3 Непрочитанное сообщение Tu-man » Пн апр 25, 2016 12:05 am
XIMIKATOR, извините, но это бред какой-то про клапаны в форсунках. Может быть мы разные форсунки представляем, но на лансере 10 стоят два обратных клапана под утеплителем.
Вот они на схеме:
Вот так это выглядит в живую:
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн апр 25, 2016 1:02 am
картинка из каталога не менее странная чем сама логика работы двух обратных клапанов в ней. (даже на схеме не лансер нарисован)
во всех (как минимум дорестайлинговых) Лансерах и в тех коротых я лазил схема одна и та же. в двух форсунках встроен обратный клапан, на трубках и моторах ничего нет.
и выглядит это вот так:
а у вас похоже схема из "чудо рестайлинга". честно говоря увидев эту схему первая мысль перевернуть другой стороной белый клапан. Или вытащить из неё тройники и белый обратный клапан, оставить один коричневый предварительно промыв его.
если не помогло то яб выдернул это кольцо из тройников и клапанов и вставил в разрез новый клапан от тойоты
Tu-man
#5 Непрочитанное сообщение Tu-man » Пн апр 25, 2016 9:12 am
Честно говоря Назначение и логика работы второго клапана мне тоже непонятна, но факт остаётся таковым.
dimaha11k
#6 Непрочитанное сообщение dimaha11k » Пт июн 03, 2016 9:26 pm
Всем привет такая проблема пока авто стояла в ремонте (капиталка мотора)перестал работать омыватель лобового стекла в чем может быть проблема?спрашивал у ремонтников которые капиталили мотор сказалит вообще это дело не трогали .по некоторым причинам авто стояла два сишним месяца на ремонте
Tu-man
#7 Непрочитанное сообщение Tu-man » Пт июн 03, 2016 9:30 pm
dimaha11k писал(а):
Если не гудит моторчик — электрика, сам моторчик, предохранитель. Если гудит — засор, обрыв шланга, вытекла вода...
dimaha11k
#8 Непрочитанное сообщение dimaha11k » Пт июн 03, 2016 9:37 pm
ак все впорядке было вот только после простоя что то отказало походу .а не подскажите какой предохранитель на него идет ?
Tu-man
#9 Непрочитанное сообщение Tu-man » Пт июн 03, 2016 9:46 pm
Я номер не помню. Рядом с рулевой колонкой. 30А или 20А. Он так же на работу щёток отвечает. Если дворники работают, то значит не предохранитель.
dimaha11k
#10 Непрочитанное сообщение dimaha11k » Пт июн 03, 2016 9:57 pm
а нет не он смотрел его я сегодня
dimaha11k
#11 Непрочитанное сообщение dimaha11k » Пт июн 03, 2016 10:01 pm
жидкости полный бак а моторчик молчит
