Внимание!
Заклинело направляющую суппорта. Помогите!
Sega74ne
#1 Сообщение Sega74ne » Пт май 27, 2016 8:29 am
Доброго дня! Сильно греется задний тормозной диск. Что-то заклинело. Колесо вручную еле - еле крутилось. Решил разобрать (снять) суппорт всё почистить. Нижний направляющий болт выкрутился без проблем, но вот с верхнем возникла проблема: выкрутил его на всю резьбу (очень тяжело выкручивался), а вытащить из суппорта (как нижний болт) не получается, похоже хорошенько заклинело... Крутится только ключем, хотя он выкручен по всей резьбе. Влил "ведро" ВДшки - не помогает! Думаю в нём вся проблема, подскажите кто сталкивался, как его вытащить из суппорта???
Sega74ne
#2 Сообщение Sega74ne » Вт май 31, 2016 9:06 am
Действительно заклинело верхнюю направляющую. Проблему решил так: закрепил в тисках суппорт (аккуратно, чтобы не повредить) и газовым ключем, по-тихоньку раскачивая вытащил направляющую. Всё хорошенько почистил, заменил пыльники и собрал в обратном порядке. Прокачал тормоза. Теперь всё работает как надо!
Vuvik
#3 Сообщение Vuvik » Сб июн 18, 2016 8:29 pm
а на излом пробовал проверять после ремонта? не подклинивает? без колодок.
у меня была похожая проблема,суппорт подклинивал но тормоза были слабые. чистил и смазывал направляющие и внутри скобы. помогло но ненадолго. когда шевелишь суппорт да еще тянешь маленько на излом то его подклинивает.
Sega74ne
#4 Сообщение Sega74ne » Пн июн 20, 2016 7:50 am
После ремонта не подклинивает, по крайней мере пока.
gasbull
#5 Сообщение gasbull » Вт авг 02, 2016 2:11 pm
Недавно такая же проблема произошла.
К направляющей пришлось приварить гайку большего диаметра и большим рычагом откручивать. Далее смазка поршня закончилась, поршень не хотел вылазить. Схватили его пасатижами и вертя его туда-сюда вытащили. Смазали, собрали в обратном порядке, прокачали.
Советую тормоза раз в год разбирать, смазывать и собирать обратно.
Morfin
#6 Сообщение Morfin » Ср май 17, 2017 11:24 pm
Vuvik писал(а):когда шевелишь суппорт да еще тянешь маленько на излом то его подклинивает.
У меня так подклинивает. Разборка-смазка-сборка помогает не на долго. В чем проблема, не пойму. Вряд ли направляшку могло извести
Вернуться в «Ходовая»
