Непонятная логика работы функции "Автосвет"
Jinn
Установил автосвет с датчиком освещённости на панели приборов. Функция активирована. Теперь в положении ручки "АВТО" свет живет своей жизнью, без всякой логики. В яркий, солнечный день может включить свет и габариты, а может и не включить. Вечером свет также не всегда включается. Замена датчика освещенности - без изменений.
Кто может подсказать, в чем причина и что делать?
- Ciberboss
Активировано всё правильно. Теперь действительно странно. Ещё там есть два параметра high threshold и low threshold, они тоже меняют логику работы. High если не ошибаюсь при затемнении переходит на свет фар и подсветку салона, а low как бы проходной режим, сначала габариты включает, потом фары, когда ещё больше стемнеет. У меня ективирован включение ближнего света, сразу после опускания рычага стояночного тормоза и переход "авто" на ближний (high treshold), чтобы без переключений на габариты. У вас какой параметр выставлен? Дневные ходовые огни активированы или нет?Jinn писал(а):Активирована analog.
Jinn
Дневные ходовые огни активированы (работа фар в полнакала). Чел, который активировал ДХО увидел подрулевой переключатель с позицией АВТО (я установил омыватель фар), предложил активировать автосвет. Я согласился. Функция активировано, но я не знаю какие настройки. К моему сожалению.
При вкл зажигания включаются либо ДХО (без габаритов) либо габариты и фары.
Привет.Ciberboss писал(а):Analog-для датчика света в торпедо
RLS-для датчика света и дождя на лобовом стекле под зеркалом.
Активировать надо в зависимости от того какой датчик установлен.
Только взял машину и смущает один нюанс)
При включении габаритов подсветка дисплея от магнитолы затухает ,можно как то отключить это затухание,а то уж очень тускло((
mamaster199
Нужно лезть с паяльником к дисплею. Фото отчет есть на out-clube. http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... tcount=570АМакар88 писал(а):При включении габаритов подсветка дисплея от магнитолы затухает ,можно как то отключить это затухание,а то уж очень тускло((
