Ошибка вариатора Р1778 / Решение найдено
Andrey52RUS
#1 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Сб окт 15, 2016 9:26 pm
Всем привет. Столкнулся с такой бедой. Стою на светофоре, дождался зелёного сигнала и начал движение. И тут я почувствовал сильный пинок. Я был с прицепом, думал что прицеп потерял но было всё на месте. Разгоняюсь, а машина не едет как будто вошла в аварийный режим и выше первой передачи не набирает обороты. Джеки чана нету Позвонил другу он меня дотащил на галстуке. Благо машину не глушил буксировали на заведенном моторе.Через пару дней я поехал на комп. диагностику. Диагностика показала код Р1778 . Прозвонил контакты вот показания
1. 17,5 Ом
2. 17,2 Ом
3. 17,2 Ом
4. 17,2 Ом
Куда копать и чего начать? :bc: :bc: :bc:
Последний раз редактировалось Andrey52RUS Вс дек 18, 2016 2:56 am, всего редактировалось 2 раза.
+79051959041
Мфтщ
Благодарил (а): 1 раз
#2 Непрочитанное сообщение Мфтщ » Пн окт 17, 2016 5:47 pm
Код № P 1778: Неисправность шагового электродвигателя
ЦЕПЬ СИСТЕМЫ ШАГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
См. Стр.23A-54.
ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ
ECU вариатора выполняет поиск неисправности шагового электродвигателя, сравнивая целевое и реальное значения частоты вращения ведущего шкива. (Целевое значение: Реальное значение частоты вращения шкива, умноженное на передаточное число, которое соответствует положению шагового электродвигателя) (Реальное измеренное значение: Реальная частота вращения ведущего шкива)
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Разность между целевым и реальным измеренным значениями частоты вращения ведущего шкива превышает стандартное значение, разность между целевым и реальным передаточным числом 0,3 или более, и такое состояние продолжается 5 секунд.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность ECU вариатора
•Неисправность блока клапанов в сборе (вышел из строя шаговый электродвигатель)
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. Проверьте другие диагностические коды.
Q:Присутствуют ли другие диагностические коды?
ДА :
Выполните поиск и устранение соответствующих неисправностей.
НЕТ :
Переход к Шагу 2.
ШАГ 2. Повторная проверка признаков неисправности после сброса диагностического кода
Q:Результаты проверки в норме?
ДА :
Перемежающаяся неисправность
НЕТ :
Заменить ECU вариатора и перейти к Шагу 3.
ШАГ 3. Выполните повторную проверку системы.
ДА :
Осмотр завершен.
НЕТ :
Заменить узел блока клапанов.
Вот описание замены шагового двигателя
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=41671
Andrey52RUS
#3 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Пн окт 24, 2016 12:38 am
Вскрытие показало что заклинил моторчик :plus_one:
+79051959041
#4 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт окт 25, 2016 12:07 pm
Молодец, рукастый :).
Andrey52RUS
#5 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Вт окт 25, 2016 10:00 pm
Спасибо Тём. :good: Глаза боятся,а руки делают.)))) :D
+79051959041
Andrey52RUS
#6 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Вт ноя 08, 2016 8:50 pm
Ну что процесс идёт полным ходом. На ютуб выкладыываю видео о ходе ремонта.
https://www.drive2.ru/l/457571660577375386/
https://www.drive2.ru/l/458422132821475 ... nfpjDaN_r8
+79051959041
Ванька Пыжик
#7 Непрочитанное сообщение Ванька Пыжик » Пт дек 16, 2016 8:32 pm
Всем привет. Аndrey52rus спасибо за фото отчёт. Супер просто! многим поможет и видимо мне в том числе. Пару дней назад у меня такие симптомы появились, а за день до этой херни масло менял, все как всегда, не первый год в бою... поддон снял, все промыл, фильтр верхний заменил, а вот масло решил залить ни как обычно оригинальное, а залил ниссановское, короче на след. день все как у тебя только ошибки вылезли
Р0868- датчик давления рабочей жидкости акпп (низкое)
Р0746- электромагнитный клапан управления давлением рабочей жидкости акпп функционирование или заклинание. Солиноиды позвонили на холодную 30ом показало.
И че мне, твой подвиг повторить? :bu:
Andrey52RUS
#8 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Сб дек 17, 2016 8:07 pm
Ванька Пыжик
Эта ошибка говорит о смерти масленого насоса,а точнее редукционого клапана. В следствии низкого давления влечёт за собой другие последствия :cry:
+79051959041
Andrey52RUS
#9 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Сб дек 17, 2016 8:18 pm
Всем привет! Продолжаем воевать с недугом. Дела наши плохи Пришлось вариатор снимать и снимал я в одиночку. Варик весит около сотни килограммам. Сам семя чуть не угробил за то экстрим был))) Вскрытие показало что и за низкого давления масла стёрлась вилка отбора передач. А низкое давление говорит о том что клапан марасит и подклинивает. Смотрите подробности на видео на драйве. Приятного вам просмотра!
https://www.drive2.ru/l/460971900286271577/
хостинг изображений png
+79051959041
Andrey52RUS
#10 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Сб дек 17, 2016 8:21 pm
Продолжая я свой рассказ. Как вы все знаете в каждом фильме есть счастливый конец. Ну так вот и у нас дело заканчивается счастливым концом. Как показало вскрытие под замену пошли :
1.Клапан насоса
2. Толкатель шагового мотора
3. Дифференциал АКПП
Масленый насос перебрали почисти проверили и установили новый улучшенный тефлоновый редукционный клапан Заменили фильтра, Залили нисановское масло и машина поехала! Полтора месяца пешком позади. :Yahoo!: Если вам интерестно подробности то смотрите их на видео ролике! Всем удачи! :Mauridia:
https://www.drive2.ru/l/460973274675806690/
+79051959041
Ванька Пыжик
#11 Непрочитанное сообщение Ванька Пыжик » Вс дек 18, 2016 11:48 pm
39 тыс запчасти??? + 12 работа, +ещё что то, +ещё что то??? Охренеть... Уважаемый Andrey52rus там в конце видио ты в точку подметил, а нужен ли вариатор...? Просто щас реально думаю либо его делать, либо уже механику поставить. Я движку 2.4 поставил, ну сделаю вариатор, а надолго ли с таким двигателем... Хотя понимаю что все от манеры езды зависит. Короче ты красава, проделал хорошую работу. :good: А я пойду думать над своей болью :cry:
Ванька Пыжик
#12 Непрочитанное сообщение Ванька Пыжик » Вт дек 27, 2016 2:32 pm
Прошу прощения что не по теме, искать долго, а мне срочно надо!!! Подскажите, вариаторы на 1.8 и 2.0 одинаковые?
Smenson
#13 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт дек 27, 2016 3:18 pm
Ванька Пыжик писал(а):вариаторы на 1.8 и 2.0 одинаковые?
Одинаковы.
Вернуться в «Трансмиссия»
