Программа для расчета толкателей клапанов
Техническая документация и ПО для Mitsubishi Lancer X
toxa120ky
#1 Непрочитанное сообщение toxa120ky » Сб апр 08, 2017 5:27 pm
Друзья, представляю Вашему вниманию программу (Valve Calc v1.2) для расчета толкателей клапанов моторов 4B10-4B11 а так же 4A9 серии. Формулы расчета взяты из мануалов на соответствующие модели моторов. Для расчета Вам нужно замерить фактический зазор между толкателем и кулачком распредвала, и измерить толщину самого толкателя. Ввести все данные в программу и нажать "Рассчитать". В поле расчетный толкатель показана именно та толщина толкателя которая нам нужна для выставления идеально точного зазора, НО если мы не собираемся точить старые толкатели то придется брать новые, а у них есть определенная градация, поле фактический толкатель как раз показывает необходимый толкатель с учетом градации. Готовый расчет можно сохранить в INI файл, а потом открыть его в программе (дабы не вбивать все цифры заново и не держать их на листочке). Так же можно сохранить расчет в HTML и XLS, и в дальнейшем распечатать на принтере. Ниже прикрепляю ссылку на скачивание с моего ЯндексДиска, после разархивирования в папке с программой вы увидите 2 EXEшника, для моторов 4B10-4B11 и 4A9 соотвественно. По любым вопросам работы программы можно связаться со мной (в программе есть ссылки для связи). Программа Freeware!
Ссылка на скачивание https://yadi.sk/d/TTbmsJLy3GgLEP
Администраторы и модераторы форума, убедительная просьба закрепить данную тему
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#2 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб апр 08, 2017 6:01 pm
toxa120ky
Закрепил.
Вернуться в «Техническая документация и ПО»
