Доброго времени суток!
Так получилось, что с дуру (неправильно продиагносцировали гул, сказали, что коробка, а оказался двигатель) залезли в варик. И получилось так, что один из игольчатых подшипников (тот, что между муфтой переднего хода и крышкой маслянного насоса) поставили неправильно. В результате оный сместился и появилась ошибка 0868. Разобрал, поставил игольчатый правильно и заменил крышку (фаска там конкретная была), почистил магниты и коробку от стружки... Завёл, поехал, нормально... Но после 3 км варик резко дёрнулся (ключевой момент!!!)и снова появилась ошибка 0868, 1777 (Неисправность шагового электродвигателя) и 1637 (Неисправность резервного ЗУ). Чего только не делал: и обратный клапан насоса (и сам насос) перебрал, и коробку продул, и гидроблок заменил, даже шкивы с ремнём - ничего не помогает!!! Машина притом едет, но подтупливает. Что интересно - чёрный набалдашник на шаговом двигателе сломан (починен).
Честно говоря, уже отказывает воображение - что это может быть???? ПОМОГИТЕ!!!
Проблема с вариком! ОЧЕНЬ нужна помощь!
Николай Ильин
