Доброго дня!
На приборной панели вместо градусов показывает -- С.
Датчик на месте, под капотом. В чём может быть проблема?
Грешу на сам датчик, возможно сдох, но как проверить?
Точно ли поможет его замена?
Спасибо заранее за советы.
На приборке не отображается внешняя температура
mamaster199
Датчик стоит не под капотом, а за передним бампером со стороны водителя. Проверить тестером по аналогии https://www.drive2.ru/l/463407318541795573/. Вместо датчика можно подключать для проверки резисторы.
