Внимание!
Принимайте новенького ) я сразу с наболевшим.. стучат пальцы
Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен! Вступление в Клуб, поздравления с покупкой Lancer X, основные моменты общения на форуме.
invisible
#1 Сообщение invisible » Вс янв 28, 2018 9:08 pm
Все добра!
Некоторое время назад началась проблема со стуком пальцев.
Стучат на прогретом двигателе под небольшой нагрузкой.
Например, когда трогаешься и на 20-30км/ч вариатор опускает обороты до 1000 с копейками. Если в этот момент слегка нажать газ, начинается довольно ощутимый стук пальцев.. при этом, если надавить на газ сильнее(сильнее нагрузить двигатель), стук пропадает.
Проверил MAF - не он. Думаю добраться до датчика детонации, хотя ошибок на компьютере никаких нет...
Выручайте, товарищи! Этот стук уже преследует меня
Машинка Лансер Спортбек 1.8 2011 вариатор
invisible
#2 Сообщение invisible » Пн янв 29, 2018 9:33 am
Утром проехался с монитором, чтобы понять, что происходит с углом опережения зажигания, на холостых и под нагрузкой(когда пальцы не стучат) угол порядка 10-12, если на ходу отпустить газ(торможение двигателем) или начать медленно ускоряться(пальцы стучат), угол становится порядка 45-50...
У кого-нибудь есть нормативные углы для таких режимов?
Вернуться в «Добро пожаловать! Для новеньких!»
