Странный звук на холодном движке
				mag13
Завел без проблем, и почти сразу странный звук из под капота, как треск или стук или цоконье. Сразу заглушил и снова завел, неприятный звук снова появился, я дал газку и через сек 30-40 звук пропал, что это может быть?
						- BOBAHych
Re: Странный звук на холодном движке
Попроси кого-нибудь завести на холодную, а сам с открытым капотом слушай откуда звук, хотя-бы с какой стороны, а то треск, стук, цоканье разное бываетmag13 писал(а):Завел без проблем, и почти сразу странный звук из под капота, как треск или стук или цоконье. Сразу заглушил и снова завел, неприятный звук снова появился, я дал газку и через сек 30-40 звук пропал, что это может быть?
				mag13
уже пробил- звук цоконья идет из района приводного ремня, причем возникает при первом заводе холодного движка и не всегда, через раз.BOBAHych писал(а):Попроси кого-нибудь завести на холодную, а сам с открытым капотом слушай откуда звук, хотя-бы с какой стороны, а то треск, стук, цоканье разное бываетmag13 писал(а):Завел без проблем, и почти сразу странный звук из под капота, как треск или стук или цоконье. Сразу заглушил и снова завел, неприятный звук снова появился, я дал газку и через сек 30-40 звук пропал, что это может быть?
				Ilia1987
Такая же фигня как нибудь вопрс решился?
						89227468383 Илья
Профиль Drive2: https://www.drive2.ru/users/ilia1987/
