Сцепление Лансер Х 1.6 МТ ищу коды комплектов для замены
-KSS-
#1 Непрочитанное сообщение -KSS- » Чт май 17, 2018 5:39 pm
Ребят, помогите найти нормальный комплект сцепления для Лансера Х 1.6 МТ 2012 г.в. по приемлемой цене, т.к. оригинальные запчасти по отдельности прилично вытягиваю по цене.
На сколько я понял по форумам от Ланса Х 1.5 не подходят запчасти.
Оригиналы:
1. Диск сцепления MITSUBISHI 2301A088 от 7000р
2. Корзина сцепления MITSUBISHI 2304A044 от 9000р
3. вилка выжимного MITSUBISHI 2318A025 5300р
4. Выжимной подшипник MITSUBISHI MD749998 1300р
5. зажим (пружина) выжимного MITSUBISHI MD706185 100р
6. опора вилки сцепления MITSUBISHI MD719602 450р
7. Масло в коробку 3 л 3000р.
Итого запчасти 26 150р
Что нашел из заменителей:
1. Диски сцепления :
DEPPUL DEAA088GR от 6500р.
ZZVF GRAA088 от 6600р.
2. Корзина только EXEDY, MBC649 от 5000р. и подходит ли точно?
3. Выжимной
EXEDY, BRG210 от 750 р. DAIKIN-EXEDY BRG439 от 1000р
KOYO RCT322SA от 630р.
VALEO 804095 от 810р
NTN-SNR FCR481132E от 1050р
4.Вилка ------ не нашел замен
Итак, прошу помощи в подборе запчастей, может кто менял, есть номера, отзывы о запчастях каких-то фирм именно в части сцепления для 1.6 МТ.
Все ли запчасти указал для замены сцепления?
Сальники приводов тоже наверно желательно заменить?[ ссылка на изображение ]
[/img]
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт май 18, 2018 3:41 pm
тебе после дефектовки это всё сказали купить? просто если у тебя первая замена сцепления тебе достаточно купить один диск.
П.С. Сцепление от 1.5 100% не подходит из-за того что коробки разные и валы которые из них торчат разной толщины и с разным количеством шлицов.
-KSS-
#3 Непрочитанное сообщение -KSS- » Вс июн 03, 2018 3:46 pm
XIMIKATOR писал(а):тебе после дефектовки это всё сказали купить? просто если у тебя первая замена сцепления тебе достаточно купить один диск.
Да первая замена. Нет, еще не разбирали. Обычно диск с корзиной и выжимным меняют, чтоб на верняка.
До этого менял на мазде 3 там был комплект для замены в районе 8 тр за все, поменял все чтоб на долго забыть про него.
И на лансере так хотел сделать.
