Блок управления АБС
Oleg.by
Блок управления АБС
#1 Непрочитанное сообщение Oleg.by » Пт дек 28, 2018 3:36 pm
Доброго времени суток. Загорелись ошибки АБС и ASC. Диагностика выявила ошибку С2116. Принято решение о замене Блока АБС. Нашел на разборке два блока
У меня стоит вот такой блок
Вопрос подойдет один из этих блоков??
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#2 Непрочитанное сообщение SVR » Пт дек 28, 2018 4:56 pm
Точно не знаю, но думаю, что пойдёт т.к. оба ставились с 281ым сенсором. Я бы накинул на него разъём со старого блока и проверил..
а 26ой предохранитель то цел? а то может в нем дело?! :)
Oleg.by
#3 Непрочитанное сообщение Oleg.by » Пт дек 28, 2018 5:13 pm
Дело в том что периодически когда возникает ошибка АБС и ASC. открываю капот пару легких ударов по блоку и все в норме, на некоторое время. Сказали что блок не ремонтопригоден. Меня смущают различие в буквах на моем H на тех T. И цифры отличаются в номере детали.
SVR
#4 Непрочитанное сообщение SVR » Пт дек 28, 2018 11:12 pm
Толстый синий провод подёргай (пин 1), может в нем проблема.
Буквы Н и Т не важны. Номера разные, т.к. 413(414)ый более поздний блок
и ставился на заводе чуть позже, чем твой 265(335)ый. Но, предположу, что работать будет.
#5 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн янв 07, 2019 8:13 pm
99% хана блоку, менять :pardon:
Вернуться в «Электрика»
