Подскажите по ГУР
Сергей84
Благодарил (а): 1 раз
Подскажите по ГУР
#1 Непрочитанное сообщение Сергей84 » Вс фев 24, 2019 11:57 pm
Всем привет,купил на днях Ланс 2 л,поехал ставить сигналку и после этого у меня приключилась прям беда.Вроде норм сервис,но они умудрились забыть под капотом кусочек гофры для проводов и он у меня благополучно намотался на шкив насоса гидроусилителя.Я час ковырялся пытаясь выковырять остатки гофры и шилом, и отверткой тоненькой, но до конца не вытащил.Скажите там сразу сальник стоит?или может там подшипник закрытый?Как думаете может сальник порвать?Остатки гофры при нажатии отвертки там самостоятельно прокручиваются.Бывает же((((
SVR
Благодарил (а): 3 раза
Подскажите по ГУР
#2 Непрочитанное сообщение SVR » Пн фев 25, 2019 1:43 am
Поздравляем с покупкой!
Сергей84
Подскажите по ГУР
#3 Непрочитанное сообщение Сергей84 » Пн фев 25, 2019 7:36 pm
SVR писал(а): ↑
Спасибо))
Сергей84
Подскажите по ГУР
#4 Непрочитанное сообщение Сергей84 » Пн фев 25, 2019 7:40 pm
Вобщем сальник сегодня потек, жидкость упала до минимума,залил что было в наличии тойота PSF так теперь еще и насос завыл, то ли жидкости мешать нельзя было,то ли воздух через сальник подсасывает.Жесть.Сальник заказал, через 2 дня привезут,надеюсь не сдохнет насос.
Вернуться в «Двигатель»
