MMCodingWriter - активация скрытых функций
kolyandex
#1 Непрочитанное сообщение kolyandex » Чт фев 28, 2019 4:47 am
Всем привет. Накидал программу для чтения и записи кодинга ETACS, двигателя + некоторые диагностические функции. Работает со всем - от Lancer X 2007 до ASX 2019. Поддерживаются J2534/ELM327 совместимые шнурки.
Скачать: https://forum.kolyandex.su/viewforum.php?f=7
Последний раз редактировалось kolyandex Ср ноя 18, 2020 6:52 am, всего редактировалось 4 раза.
mamaster199
MMCodingWriter
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт фев 28, 2019 10:44 am
А просто исправить кодинг скачанный при помощи MUT-3 я так понял программа не умеет?
kolyandex
MMCodingWriter
#3 Непрочитанное сообщение kolyandex » Пт мар 01, 2019 12:31 pm
mamaster199, она работает совместно с MUT Coding Mitsubishi. Сохраняешь файл с кодингом, редактируешь и записываешь обратно.
speedracer
Глобальный модератор
MMCodingWriter
#4 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт мар 19, 2019 1:40 am
Наконец-то у кого-то по мимо слов, дошли руки до дела. А то некоторые обещали нам программу подобную, но мы так ее не дождались!
Спасибо за проделанную работу! Очень надеемся на дальнейшее развитие и усовершенствование программы! Желаем успехов!
kolyandex
MMCodingWriter
#5 Непрочитанное сообщение kolyandex » Вт апр 02, 2019 7:30 am
Update. Чтение ошибок, отключение пищалки ремня, запись кодинга ECU, калибровка SAS, смена VIN ETACS.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
MMCodingWriter
#6 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт апр 02, 2019 1:31 pm
kolyandex писал(а): ↑
Тему прикрепил. Будет всегда вверху списка.
kolyandex
MMCodingWriter
#7 Непрочитанное сообщение kolyandex » Вт апр 09, 2019 4:42 pm
Update - Сброс калибровок двигателя. Калибровка G-сенсора. Запись напоминания о ТО. Вывод истории ошибок с привязкой к пробегу. Поддержка ELM327. Добавлены все ошибки из базы мута.
kirja81
#8 Непрочитанное сообщение kirja81 » Пн май 06, 2019 10:39 pm
сброс, калибровок дроссельной заслонки возможен? или это уже включено в сброс калибровок двигателя? ну и других исполнительных механизмов, что там можно помыть, почистить, их тесты...?
kolyandex
#9 Непрочитанное сообщение kolyandex » Пн май 13, 2019 4:26 am
kirja81 писал(а): ↑
Включен в сброс калибровок.
kolyandex
#10 Непрочитанное сообщение kolyandex » Пн май 13, 2019 4:27 am
Update. 1.3 - Добавлены ключи для записи кодинга блока двигателя Pajero Sport/L200 2016+. Исправлено сохранение файлов. Добавлено чтение давления системы кондиционирования, температуры салона, номера блока климата. Убрано окно с вводом типа и комплектации, т.к. в MUT Coding Mitsubishi эти данные теперь не нужны. Чтение/адаптация RLS.
kolyandex
#11 Непрочитанное сообщение kolyandex » Вс июл 07, 2019 8:27 am
Update 1.9
Исправления для ETACS (8637A99x, 8637A84x, 8637B73x, 8637A910).
Диагностические плюшки:
Двигатель - отключение форсунок по одной на выбор (на заведенном моторе), включение муфты компрессора кондиционера, топливного насоса, вентиляторов (на заглушенном моторе)
Приборка - тест стрелок, экрана, включение и отключение светодиодов (почти всех, зависит от приборки).
kolyandex
#12 Непрочитанное сообщение kolyandex » Пн авг 26, 2019 9:02 am
Финальное обновление с небольшим запозданием. 2.0
Добавлена поддержка блоков 1860C440, 8637B074, 1860B551, 1860C445, 1860C903, 8637B054, 8637B051. Починено сохранение файлов с коротким вин. Добавлен ручной выбор производителя ECU. Добавлены блоки BSW и BMU для чтения ошибок. Добавлена произвольная отправка данных в кан шину. Добавлена автоматическая отправка логов (по желанию). В окне с ошибками теперь отображается парт номер.
Также добавлена возможность управлять функциями, которые до сих пор были неизвестны
1. Настройка времени свечения подсветки ключа.
2. Чувствительность и количество морганий комфортного поворотника (на видео).
3. Различные тайминги настройки дворников (хз зачем).
4. Складывающиеся зеркала: задержка отключения питания, скорость авто для автооткрытия (вроде).
5. Настройки салонного освещения (процент яркости).
6. Настройка скорости, при которой происходит закрытие ЦЗ (по умолчанию 20 км/ч).
7. Настройка длительности бипов сигнала при постановке/снятии с охраны.
8. Настройка продолжительности срабатывания замка багажника.
9. Куча настроек штатной сигнализации.
https://youtu.be/V_Q3Lhbeahw
Точно актуально для Lear етаксов Lancer X, Out XL и подобных. Подробности использования в группе вк в инструкциях.
