Неустойчивая работа двигателя
sheriff_777
Приветствую. В очередной раз заведя машину после рабочего дня, обратил внимание на странную работу двигателя, а именно повышенные обороты на холостом ходу (почти постоянно держатся в районе 1200). При этом периодически происходит резкое увеличение числа оборотов до 1500-1700, а иногда и падение ниже минимума, так что двигатель глохнет. Диагностика у оф. дилера не выявила ошибок, компрессия и давление топлива в норме. Установка заведомо исправного датчика ДМРВ не решила проблему. Электронная педаль газа в порядке. Мастер предположил, что дело в форсунке 4-го цилиндра, т.к. его свеча была чёрной. Однако очистка форсунок на стенде в другом автосервисе опять же не помогла решить проблему с оборотами. Пытались менять дроссель - без толку. Теперь грешат на блок управления ДВС. Может быть, у кого-нибудь здесь есть ещё какие-либо предположения, что могло вызвать данную проблему и как её решить?
mamaster199
Чтобы у кого-то появились хоть какие-то предположения нужно написать какой у вас двигатель!sheriff_777 писал(а): ↑Пн апр 08, 2019 5:10 pmМожет быть, у кого-нибудь здесь есть ещё какие-либо предположения
sheriff_777
- SVR
sheriff_777, Оф. дилер только ошибки посмотрел? Полноценную компьютерную диагностику он делал? Если нет, то нужно сделать. Возможно лямбда-зонд устал совсем.
sheriff_777
Говорят, что делали полноценную диагностику, причём не только у оф. дилера. Я уже в трёх автосервисах был, но пока мне не могут с уверенностью сказать, в чём причина неисправности.
sheriff_777
Решение проблемы, как обычно, оказалось простым: помогла замена свечей.
