Спалил эбу?
МИХАИЛ А.
Спалил эбу?
#1 Непрочитанное сообщение МИХАИЛ А. » Вс май 19, 2019 7:48 pm
Здравствуйте! Подскажите, могло ли сгореть, что-то в блоке эбу? Лансер 10 1.5. Перепаял разъём датчика коленвала. Коротнул провод на корпус, не предал значения. Машина не заводиться, стартер крутит,все работает как обычно. Три провода с разъёма, идут прямо на разъём в эбу. Прозвонил провода все ок. На двух проводах по 5в. На другом 5в потом они пропадают (это сигнальный?). На разъёме распредвала все тоже, коса ок. С эбу должен приходить минус на разъёмы, получается его нет? Датчики в порядке, менял местами. Говорят не заводится без датчика коленвала. Что делать? Подскажите, кто знает?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
Спалил эбу?
#2 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн май 20, 2019 2:19 am
Проверяйте. На красные кружки не обращаем внимание.
bc526c5s-960 (1).jpg (59.23 КБ) 2867 просмотров
Нет массы ? киньте свою для проверки.
Спалить возможно всё.
Прецедент на Лансере с ДПКВ
https://www.drive2.ru/l/5831794/
МИХАИЛ А.
Спалил эбу?
#3 Непрочитанное сообщение МИХАИЛ А. » Пн май 20, 2019 8:14 am
Ок. Спасибо!
Вернуться в «Электрика»
