Свист автомагнитолы при заведенном двигателе и 14+В.
SeriousJ
#1 Непрочитанное сообщение SeriousJ » Сб ноя 30, 2019 6:13 am
Авто Lancer X. Китайская 2 din Магнитола при незаведенном двигателе работает нормально(запитана от проводов фишки штатки), когда заводишь машину на фишку штатки дает 14,4 В. И магнитола начинает пищать высокочастотным свистом, не зависящем от оборотов двигателя. при глушении двигателя так же пищит пока не обесточить. Дома подключал к джамперу, который выдает 14+В. Так же пищит. В чем может быть проблема?
foksik08
#2 Непрочитанное сообщение foksik08 » Сб дек 07, 2019 12:21 am
Привет
Если играет через тюльпаны то скорее всего чинить плату на которых они расположены
Была такая же проблема только с усилком в итоге отдавал в ремонт
а так хз тоже стоит китаец таких проблем вроде не наблюдал
