Ошибка P0110 (Датчик температуры воздуха впускного коллектора(он же датчик абсолютного давления))
as-krav
#1 Непрочитанное сообщение as-krav » Ср сен 30, 2020 10:04 am
Добрый день.
У меня лансер 10 . 2007, 1.5
Появилась ошибка. Код P0110 генерируется, когда блок управления ЭБУ (PCM) обнаруживает неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
Датчик поменял, купил бош, какой и стоял до этого, ошибку сбросил через obd, поездил, но чек снова вылезает, проюывал и клемму сбросить, всеравно чек вылезат.
Что делать не подскажете? Уже голова кругом!
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#2 Непрочитанное сообщение SVR » Ср сен 30, 2020 12:22 pm
Ну раз уж сам через ОБД стал ошибки скидывать - значит и посмотреть можешь какой показатель температуры этот датчик выдаёт! Какой?
ЧЕК по ошибке P0110 загорается если:
<The sensor output voltage is above 4.6 V (intake air temperature of below -40°C or equivalent) for 2 seconds.
or
The sensor output voltage is less than 0.1 V (intake air temperature of above 120°C or equivalent) for 2 seconds>
Температура ниже -39°C или выше +119°C более 2-ух секунд.
as-krav
#3 Непрочитанное сообщение as-krav » Ср сен 30, 2020 12:51 pm
Как дойду до гаража, прогоню еще раз, отпишусь тогда.
as-krav
#4 Непрочитанное сообщение as-krav » Вт окт 13, 2020 2:11 pm
Вы эти показатели имели ввиду?
SVR
#5 Непрочитанное сообщение SVR » Чт окт 15, 2020 2:01 am
Да, этот.
Соответственно <The sensor output voltage is above 4.6 V (intake air temperature of below -40°C or equivalent) for 2 seconds.>, т.е. напряжение с датчика температуры воздуха во впуске приходит на ЭБУ, более 4.6 вольт. Возможно где-то замыкание..
Проверяй проводки на замыкание
На разъёме датчика MAF\MAP они коричнево-белый и красно-зелёный.
А лучше сначала проходной разъём А-11 в блоке предохранителей под капотом. Красно-зелёный провод.
Вернуться в «Электрика»
