Пропал плюс на форсунки
Alex 541
Благодарил (а): 1 раз
#1 Непрочитанное сообщение Alex 541 » Вс ноя 22, 2020 7:08 pm
Где искать плюс на форсунки? ТНВД работает, в свечах нет искры, прозвонили - нет плюса на форсунки.
Подскажите пожалуйста 🙏🙏🙏
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#2 Непрочитанное сообщение SVR » Вс ноя 22, 2020 9:15 pm
Alex 541 писал(а): ↑
ТНВД работает
у LX нет ТНВД
В подкапотном блоке предохранителей.
АКБ -> Реле управления двигателем -> Предохранитель №22 на 20А -> Реле управления форсунками -> Форсунки
Alex 541
#3 Непрочитанное сообщение Alex 541 » Пн ноя 23, 2020 10:24 am
Насос работает, предохранитель целы, реле целое
Alex 541
#4 Непрочитанное сообщение Alex 541 » Пн ноя 23, 2020 10:25 am
Подсказали, что датчик искры, не могу найти
SVR
#5 Непрочитанное сообщение SVR » Пн ноя 23, 2020 1:31 pm
что датчик искры
Время и момент зажигания искры рассчитывается исходя от информации от датчика похожения коленвала.
Alex 541
#6 Непрочитанное сообщение Alex 541 » Пн ноя 23, 2020 7:11 pm
Спасибо, завтра посмотрю
Alex 541
#7 Непрочитанное сообщение Alex 541 » Пт ноя 27, 2020 9:22 pm
Нашли датчик, цел. Оказалась сигналка блокировал. Отключил и матаюсь. Спасибо огромное за помощь всем🤝
space911
#8 Непрочитанное сообщение space911 » Вс мар 06, 2022 2:41 pm
Alex 541, была аналогичная проблема. Правда она появилась "на фоне" другой поломки, поэтому выискивали ее долго.
Прекратила работать одна форсунка. Двигатель заглох на дороге и не заводился от слова вообще. Впервые приехал в сервис на эвакуаторе.))
Кстати, я не знал, что при неработающей одной форсунке , перестают работать и остальные. По крайней мере на 4А91. Теперь знаю и вожу с собой одну рабочую запасную форсунку, из старых.
Сервисмены нашли "умершую форсунку". Предложили почистить и остальные. Оказалось, что 180 т. пробега не прошли для них даром. Пришлось заменить на новые все четыре.
Замечу, что вместе с этим ( ну раз приехал в сервис, то заодно решил и другой проблемой заняться) мне вырезали катализатор, в котором соты уже спеклись, как оказалось. И вместо датчика поставили обманку. Прошло всё благополучно.
В общем, всё сделали. А машина не заводится. Электрик искал проблему половину рабочего дня. В конце концов "консилиум" сервиса решил, что дело в сигналке. Предложили мне её демонтировать, что б "не мешалась". Я отказался. На удачу и без особой надежды позвонил спецам в Угона.нет, где сигналку ставили в свое время. И по симптомам они определили, что это что-то с питанием форсунок, к которым оно идет через реле сигналки. Предложили местному электрику провести новый провод в обход этого реле. Электрик на сервисе так и сделал, и всё заработало.
1.5 АКП Черный
Вернуться в «Двигатель»
