Что-то хрумкает в передней подвеске
XIMIKATOR
e082um
Я тоже устранил скрип. Просто побрызгал шток амортизатора WD-40 как и было описано. Помогает!
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
М. Боярский.
hdd
примерно та же х..рня: при проезде тонких(коротких) лежачих полицейских на скорости больше ~5 км/ч хрумчит передняя (а иногда и задняя
) подвеска. Перед прохождении 1-го ТО продемонстрировал это манагеру - устранили (сказал: чё-то смазали), но не навсегда - через пару дней - всё вернулось. Но иногда не хрумчит
BadNews
кратовчанин
Миха
Alex.
AntonSergeevich
на мицу на всех почти спереди хрустят пыльники-отбойники амортизаторов. причем заменой на оригинальные не обходится, на лансер Cedia ставил универсальные каучуковые - скрипы ушли раз и навсегда. вот сейчас на Airtrek тож скрипят - это сам пыльник по штоку, если его смазать - то пропадает до того пока не вымывается смазка. буду менять.
Airtrek Turbo R Ralliart
rast202
Bera
Lawyer
- Саша Магаданский
При езде по крупнозернистому асфальту на скрости от 40 до 60 км/ч идет гул спереди, как будто лист металла входит в резонанс. Грешил на защиту, в сервисе даже крепления поменяли, но гул есть. На кочках и ямах нормально. Может у кого было? Кто говорит, что это пружины гудят в передних стойках, якобы нужно надеть кусок резинового шланга и нормально, кто - пластик на защите...
Hombre
Купил в августе 2009г.
На 40 000 км появился хруст - и на поворотах, и по прямой при разгоне, на лежачих полицейских. Ездил в Рольф юг - сказали грязь в чашке амортизатора.
Сейчас 50 000 км - сильно усилился хруст, а главное машину стало вести какбуд-то плохо прикручены колеса. Особенно заметно при перестраивании из полосы в полосу. Снимал колеса: передние тормозные диски шатаются где-то на 3мм! Кто-нибудь подскажет: это плохо или нормально? Может диски должны зажиматься колесом?
Задние тормозные диски стоят жестко.
Поеду опять к офиц. дилеру.
Андрей
pepper1968
Похоже на убитые ступичные подшипники или ослабли гайки ступичные( ШРУСов)Hombre писал(а):Купил в августе 2009г.
AIRONIN
Alikber
Посоветуйте дорогие одногрупники что делать дальше! Значит на днях разобрал все стойки! Натянул на нижние и верхние витки пружины шланг, с нижней чашки огрызки пластика убрал, а вот сверху оставил резиновую прокладку + шланг еще на верхнем витке! Страшные звуки про проезде лежачих пропали! Но иногда гдето в передней подвеске скрип пробивает! Никак не найду еще бы что починить!))))))))))))))) Перед весь целый! Все сайлентблоки целы (по крайней мере внешне!), втулки, стойки, опорники тоже целы! Но где хрустит не пойму! Подскажите еще варианты....))))))))))) Кстати сзади на пружины надо тоже одевать!
