Что-то хрумкает в передней подвеске
€gor
всем привет! хрустов в машине много. сначала простучали задние арки.. потом менял смазки... вообщем последнее время машина "радует скрипами и хрустами спереди...".
так появился хруст при стоячей машине при повороте руля направо, и при слабом движении тоже! машине всего 10500 больше стоит чем ездит, пытаюсь выбирать ровную дорогу...
оффы на украине промыли почистили и сказали что это песок и камни под пружинами - типа работают как жернова - чушь полная - скрипы не прошли! проявляются на непрогретой машине когда выезжаю из гаража первые 5 мин... погода теплая сухая...
Mitsubishi Lancer X 2,0 CVT Intense S18, "Orient Red" (M) P26
Pashokforever
- Краснайа Пашечка
p-lobanov
доброго времени суток!
помогите плиз советом, у меня 3 проблемы:
(авто: 2007 МКПП 2л, пробег 90; менял: передние рулевые наконечники, задние втулки стабилизаторов)
1. Скрип передней подвески при значительном ходе аммортизаторов, например при проезде лежачих полицейских. Диагностика ничего не дает, говорят люфтов нигде нет. Говорят возможно скрипят сайлент блоки... но стоит ли их менять если люфтов нет..
2. Странный скрежет где то в левой части подвески возможно ближе к рулю: если нажать газ при проезде обычного поворота (неважно направо или налево, звук всегда слева.). Руль при этом повернут не до конца.
3. При работе печки в районе бардачка как будто что то задевает. Когда прогреется полностью пропадает. Видимо что тонадо смазать. что и как?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
BadNews
Shvorts
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=734240#734240
Поменял опорные подшипники по гарантии - хрусты прошли, а с ними и все остальные плохие звуки со стороны передней подвески. Удачи, и не запускайте ходовую.
PSYMorph
Всем привет на 73000 появился ст ранный звук как будто колесо стоя на камешках крутишь (ну такой типа румканья) но вот тут у всех в холод он появлялся и при руле вывернутом а у меня пофигу появился 2 дня назад появляется всегда при движении вперед и назад .. руль прямо или вывернут .... но на скорости пропадает (может не слышно) но звук странный тем что во время этих хрустов в руль идут микровибрации ... гарантия давно не действует страшно ехать в Оффам скажут еще меняй все машину, а надо всего лишь смазать ... что посоветуете
DR80
Завтра пройду ТО-45000.
Меня тоже начало напрягать это хрумканье. Обращу на это хрумканье внимание мастера, пусть глянет
Отпишусь здесь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=105
Ara
Deminolog
taribo west
Nео
1.8 пробег 49 тыр! появился у меня звучОк нехороший((
когда руль крутишь звук какой то не понятный типо тык тык идет со стороны водителя в районе пружины! раньше то появлялся то пропадал , сегодня он меня взбесил, весь день дык еще так громко как то((
что может быть?
ПС: причем заводишь машину крутишь вродь нет только чутоху проедешь начинает!
что может быть?
VOLK
Тоже достали звуки от передней подвески,сначала заменил втулки стабилаора не помогло потом стойки стабилизатора по кругу,всеравно хруст или мелкий противный стук похожий на стук каких-то пластиковых деталей отчетливо слышен когда на маленькой скорости совершаешь поворот,на заглушенном двигателе при повороте руля слышен тук-тук где-то в районе рулевой тяги под пыльником который ближе к рулевой рейке,сейчас пробег около 100 тыс планирую заменить опорные подшипники,кстати какой их код в сборе а то на экзист все бъеться по отдельности и если не трудно подкиньте мысль как рейку рулевую можно бодтятуть и стоит ли это вообще делать .
Достали уже эти таинственные звуки
Спасибо за ранее
PS Гарантии на авто нет
Спасибо за ранее
8-903-159-29-68
Sonic.floodz
Были проблемы с Хрумканием передней подвески пробег 60 тыщ. Долго не мог определить что хрумкает. При проезде на неровностях или лежащего полицмена был слышен хруст. Много чего пробовал, уже думал что может быть в салоне в торпеде что то разболталось. И совсем недавно выяснилось что хрустят сайлент блоки. После смазки Хруст пропал. Буду покупать новые. Кстати звук появился после замены 16-х тапочек на 18.
Yola
У меня тоже хрумкает перед/право.И появились стуки перед/право.Стуки четкие,из района стойки.Но есть интересный момент.Этот стук проявляется как на кочках,так и при запуске двигателя,когда топливо токо-токо начинает воспламеняться (что то наподобии детонации).Или при трогании в сугробе,когда двиг начинает захлебываться при надостатке топлива(мало газку поддал).Думал на опору двигла (как раз на почти рядом со стойкой).Но пока не удалось локализовать стук.Пробег то 23 000 км.-всего ничего.Непонятно.Может у кого есть соображения.Диагностика результата не дала.
Интересно,сто это, если стуки возникают на кочках и при тряске двигла.Может что то с выхлопом,на стук четко в районе перед /право стойки.
Лансер X 2010
