Что-то хрумкает в передней подвеске
karleon4ik
#301 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Чт авг 01, 2013 4:49 pm
roman42 писал(а):
karleon4ik писал(а):Недавно общался с "Пашкой", так он говорит, что хрюки убрал именно надеванием шланга на последние витки передних пружин.
Я себе поставил прокладки под пружины от Mazdы, где то выкладывали их номера. 3 дня полет нормальный, хрюканье пропало :good:
хорошая идея!!
Отпишись когда протрутся :wink:
Себе заказал пока оригинал ..
#302 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт авг 01, 2013 6:12 pm
ksw.s писал(а):
LancerZ писал(а):Армированный шланг - вот решение на века
Коррозия пружины :(
Да ладно, много машин у агата таких ездит, нет проблем, у самого так сделано. Это теоретизирование, тем более что пружина в краске. Могу оригинальную пружину достать свою из гаража, сфоткать за 3 года что там за "коррозия".
СеДоЙ
#303 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вс авг 11, 2013 8:47 am
вообщем натянул я тоже шланги на нижние витки пружин - "свиньи" (хрюки) ушли, тишина)))) доволен как слон :good: штатные прокладки были продавлены см. по 5 с одной стороны , и в этом месте пружина напрямую контактировала с чашкой стойки, о чем свидетельствует потертость на пружине и чашке.
Бензин ваш-идеи наши
Dendi85
#304 Непрочитанное сообщение Dendi85 » Чт окт 10, 2013 8:28 pm
Снял три дня назад стойки, заводские резинки износились, купил в хозяйственнои магазине шланг, надел на пружины, собрал - вуаля, все скрипы пропали!!!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#305 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт окт 11, 2013 1:53 am
Dendi85
:) :good:
СеДоЙ
#306 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Сб окт 12, 2013 2:18 pm
Dendi85
стойки можно было не снимать, достаточно только стяжками стянуть пружину, чтобы нижний виток оторвался от чашки стойки.
rudolf-larionov
#307 Непрочитанное сообщение rudolf-larionov » Вс окт 13, 2013 7:31 pm
это шаровая сто пудово у меня так было :good:
Forketgod
#308 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс окт 13, 2013 7:37 pm
rudolf-larionov писал(а):это шаровая сто пудово у меня так было :good:
о чём вообще этот пост?
SpIoN
#309 Непрочитанное сообщение SpIoN » Вт ноя 12, 2013 4:10 pm
Диаметр шланга какой брали ?и сколько его надо на штатную пружину?
karleon4ik
#310 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Вт ноя 12, 2013 5:35 pm
я брал 1 метр на две пружины - хватило с головой ...
правда с диаметром не угадал немного - шланг взял меньше, чем толщина витка пружины..., но при установке разрезал шланг вдоль ...
диаметр не замерял, но на "глаз" диаметр шланга взял 12мм, а пружина наверное 14 мм.
Если сильно надо - могу завтра точно размер сказать ..
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
СеДоЙ
#311 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт ноя 12, 2013 6:55 pm
SpIoN писал(а):Диаметр шланга какой брали ?и сколько его надо на штатную пружину?
я брал по метру 14 -го и 16-го диаметра армированного шланга.Думал если не получится натянуть 14-ый, то надену 16-ый.Но если почистить нижний виток пружины и побрызгать его силиконовой смазкой, то натягивается 14мм. самое то.
SpIoN
#312 Непрочитанное сообщение SpIoN » Чт ноя 14, 2013 11:14 pm
Спасибо!
андрей10
#313 Непрочитанное сообщение андрей10 » Вс дек 15, 2013 6:26 pm
стойки
Maxim Droy
#314 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Пт янв 10, 2014 7:05 pm
Давно тихо в этой теме. Надеюсь, не страшно, что подниму снова.
Хотел спросить: а почему родные шланги никто не берет?
4040A253
есть еще старый вариант (4060A135)
1.8 CVT A39
СеДоЙ
#315 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пт янв 10, 2014 7:49 pm
потому что это не шланги а полиэтиленовые подкладки, которые например у меня протерлись к 20 тык. и пружина начала "хрюкать".
Вернуться в «Ходовая»
