Что-то хрумкает в передней подвеске
des24rus
#346 Непрочитанное сообщение des24rus » Вт фев 25, 2014 11:15 am
Саш,на какой страничке?)
des24rus
#347 Непрочитанное сообщение des24rus » Вт фев 25, 2014 11:20 am
А все нашёл,это где резинки поменять?) не страшно же так ездить?) колёса не выпадут?)
Санек
#348 Непрочитанное сообщение Санек » Вт фев 25, 2014 12:46 pm
Ничего не отвалится))) у самого такие звуки имеются))
летом все сделаю как надо)) сейчас холодно возиться)
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
shavls
#349 Непрочитанное сообщение shavls » Вс мар 02, 2014 3:53 pm
Облазив множество тем по ходовой и не только, так и не нашел ответа на свой вопрос. Пишу сюда, так-как считаю что дело все же в ходовой. Но теперь по порядку!
Доброго времени суток.
Автомобиль: 2.0 CVT 2007 г.в.
Проблема появилась примерно около полугода назад, особо не беспокоила, но сейчас шум уже стал сильнее.
О проблеме:
При движении, в любую погоду, независимо положения колес на любой кочке возникает треск, или частые удары в передней подвеске больше похоже что правее относительно середины, но точно сказать не могу, звук распространяется по всей торпеде и отдается гулом в салоне. Интенсивность понятное дело зависит от скорости и глубины "ямки". Причем все это входит в резонанс.
Звук похож на то что, какая-то пластиковая деталь бьет по металлу. Сначала грешил на штатную защиту картера (пластиковую). Заменил на металлическую, но шум так и не исчез. Ездил в сервис (не в офицал, туда съездить мне возможности не представляется), осмотр на подъемнике показал только то что немного расшатана левая стойка стабилизатора, но меня уверили то что такого стука от нее не может быть. Короче ничего не сказали....
Кто сталкивался с подобным явлением? И чем это может быть вызвано? Буду очень благодарен за ответ.
Прилагаю аудиозапись с диктофона, как это звучит. Прошу прощения за качество:
http://rusfolder.com/39992894
Maxim Droy
#350 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Сб мар 08, 2014 11:27 am
Натянул я этот шланг на нижний виток пружины и почти ни фига не изменилось :( но мне пришлось стойки снимать и когда работал с ней заметил, что пыльник неплохо скрипит (похожий звук). Я и подумал, может на кочках при сжимании он издает этот противный резиновый звук?
1.8 CVT A39
s-rv
#351 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт мар 11, 2014 12:24 pm
Maxim Droy, походу разные недуги..
шланги на пружины помогают при проезде, к примеру, лежачих полицейских прямо либо с вывернутыми колесами.. слышен "хрюк" металла об металл..
вопрос к знатокам: шланг одевать заподлицо с пружиной? если нет - то на сколько вытягивать его?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
s-rv
#352 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср мар 12, 2014 2:05 pm
кто подскажет?
Я люблю эту страну
s-rv
#353 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт мар 14, 2014 2:03 pm
Народ!!! как шланги натягивать?? )))
заподлицо или нет?
Я люблю эту страну
СеДоЙ
#354 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пт мар 14, 2014 2:40 pm
не заподлицо , оставь 1-1.5 см шланга с края пружины чтобы избежать контакта с чашкой.
Бензин ваш-идеи наши
s-rv
#355 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт мар 14, 2014 3:00 pm
во, теперь уверен!! :D
Я люблю эту страну
Tim86
#356 Непрочитанное сообщение Tim86 » Ср мар 26, 2014 7:34 am
Тоже задумался шланги на пружины нацепить. Разговаривал с знакомым у него магазин запчастей для отечественных авто. Он посоветовал вместо шлангов нацепить вот такие штуки http://sevi.ru/produktsiya/vaz-2110-211 ... -2110-2112. просто шланги со временем может разбить а эти виброизоляторы типа из усиленной резины, никто не пробовал?
Lancer X 2.0 CVT
filip1234
#357 Непрочитанное сообщение filip1234 » Сб мар 29, 2014 9:12 am
Всю зиму проездил с этим хрумканьем. Где то читал, что нужно смазать шток аммо, и пошевелить по штоку отбойник. Позавчера переобувался так и поступил пока машину задирали. На задних стойках правда отбойник прикипел, просто залил под него смазку. Всё прошло пробовал ездить где раньше слышал скрипы ТИШИНА. Я так понял, что это шток о корпус стойки такие звуки издаёт. Кстати смазку использовал литиевую спрей.
Maxim Droy
#358 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Пн мар 31, 2014 10:58 pm
filip1234 писал(а):Всю зиму проездил с этим хрумканьем. Где то читал, что нужно смазать шток аммо, и пошевелить по штоку отбойник. Позавчера переобувался так и поступил пока машину задирали. На задних стойках правда отбойник прикипел, просто залил под него смазку. Всё прошло пробовал ездить где раньше слышал скрипы ТИШИНА. Я так понял, что это шток о корпус стойки такие звуки издаёт. Кстати смазку использовал литиевую спрей.
Можно подробнее чем смазывали и поточнее ЧТО смазывали. Просто шток весь обмазали? :)
1.8 CVT A39
Maxim Droy
#359 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Пт апр 11, 2014 5:28 pm
УРА! Это и правда отбойник! Теперь понятно почему у всех проблемы с этим звуком. Проблема в том, что отбойник ходит по штоку туго. Надо смазать. filip1234 был прав! Правда из-за того, что я не сразу понял о чем он говорит, то пришлось до этого доходить самому. Проверено, это проблема лайнсеровв отбойнике! В крайнем случае, можно попытаться в отбойнике дырку побольше просто сделать, благо просто резина. Ура!
Теперь другая проблема: в районе правой стойки металлический звон/лязг идет на холостых. Причем определенных оборотах, когда резонанс идет. Где-то 650 наверно, и на небольших кочках. Звон глухой.
Первая мысль: подушка. Правая. вряд ли передняя или задняя, раз звон на холостых тоже есть. Есть еще идеи?
1.8 CVT A39
s-rv
#360 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт апр 11, 2014 8:50 pm
Ну ходит туго, и что??
А чем подвох?
Я люблю эту страну
Вернуться в «Ходовая»
