У тебя отбойник с пыльником вверху штока висит? Попробуй его поворотами опустить (если у тебя вообще есть проблема со звуком на кочках). Услышишь до боли неприятно знакомый звукs-rv писал(а):Ну ходит туго, и что??
А чем подвох?
Что-то хрумкает в передней подвеске
Maxim Droy
Maxim Droy
Протерлись штатные прокладки под передними пружинами.
Покупать новые в виду их тонкости и быстрому протиранию смысла не вижу.
Решение уже известно — шланг на нижний виток пружины.
Диаметр передней пружины — 14 мм.
Подходящий предмет для примерки нашелся в пульту ДУ - пальчиковая батарейка.
В магазине нашемарок армированый шланг нужного диаметра найти не смог, взял силиконовый шланг расширительного бачка ВАЗ 01-07 за 140р.
По длине он чуть больше метра, нам нужно метр, т. е. бет с запасом
Одевается туго, без силиконовой смазки одеть сложно.
пишут что на верхний виток одевать не надо, но нашел такое.
Отрезок шланга 3 см в это место, одевать целиком виток смысла не вижу.
marker
MobileMan
- Домовой Lancer X
E$teT
s-rv
E$teT
ale210583
Отпишись как ведут себя данные прокладки. А то у меня классические шланги протерлись за 30000 км. Опять все скрипит как на повозке.roman42 писал(а):Я себе поставил прокладки под пружины от Mazdы, где то выкладывали их номера. 3 дня полет нормальный, хрюканье пропалоkarleon4ik писал(а):Недавно общался с "Пашкой", так он говорит, что хрюки убрал именно надеванием шланга на последние витки передних пружин.
MrNeznakomec
В общем избавился я от "хрюканья" спереди. Сначало я одел шланг от газели на нижний виток, не помогло. Затем спустя неделю поисков инфы в интернете, решил подрезать передний подкрылок сверху, в районе нижней чашки стойки, там как бы бортик по кругу, вот его и срезал, а потом забрызгал пыльник-отбойник вместе со штоком силиконовой смазкой, и вот все хрюки (на лежачих и не только) прошли.
Но так и не понял что именно помогло, обрезка подкрылка или смазка.
s-rv
Леха III
serg151
Мaкс
Вот незадача,захрустела передняя левая подвеска. Даже когда в машину садишься хруст такой,что в салоне слышно. Если открыть капот и покачать машину вверх-вниз отчётливо слышен щёлкающий хруст. Помогите разобраться в чём может быть дело.И да,ещё одно,когда домкрачу переднее левое колесо,тоже хрустит и щёлкает что то,это какой то ужс.
2007 MITSUBISHI LANCER X 1,5 MT
Decepticon
