Иногда само!!! опускается заднее левое стекло!?
rosemarin
#1 Сообщение rosemarin » Вт авг 19, 2008 12:14 pm
Иногда опускается само во время постановку на охрану заднее левое стекло на 2-5 см! Это может происходить раз в месяц, а может и 2 раза за неделю!!! Как быть!? В сервис обращался (РОЛЬФ) - говорят, что ничего не могу сделать, т.к. это видите ли редко происходит!!! Сам механизм стеклоподъёмника проверял - держит, как влитой:))) Думаю, дело в сигналке или электрике, но не знаю что делать!? Машина 2008 года выпуска... ХЕЛП!?:)))) Может кто с таким сталкивался?!
AIRONIN
Re: Иногда само!!! опускается заднее левое стекло!?
#2 Сообщение AIRONIN » Пн авг 25, 2008 12:25 am
rosemarin писал(а):Иногда опускается само во время постановку на охрану заднее левое стекло на 2-5 см!
Ясно, что из-за сиги.
A.SH.
#3 Сообщение A.SH. » Пн авг 25, 2008 8:43 am
rosemarin
Если хочешь помощи, то надо больше инфы выдавать.
Какая сигнализация, доп модули, кто ставил,итд.......?
2.0 CVT
Do4ka_To4ka
#4 Сообщение Do4ka_To4ka » Пн мар 09, 2009 6:43 pm
была такая же хрень, поставил тачку на сигнализацию и ушел в магаз, по возвращении обраружил открытое левое заднее окно((( причем полностью, а не на 2-5 см((
Besty
фифти\фифти
#5 Сообщение Besty » Вт мар 10, 2009 1:22 pm
дело в сигнализации, обратись к установщику
RedFox
#6 Сообщение RedFox » Вт мар 10, 2009 11:05 pm
rosemarin при установки сиги автозакрывание/доводчик стекол ставили???
Если нет, то гдето сапля на контактах (скорее в двери водительской) а может вода/конденсат стекает туда, пусть пошукают и заизолируют получше там
seregaki
#7 Сообщение seregaki » Чт мар 26, 2009 4:18 pm
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Утром вышел на улицу, а у машины открыто переднее пассажирское стекло полностью. Полдня думал, как такое могло произойти, ведь для того, чтобы его открыть нужно сесть в машину, вставить ключ, перевесть его в положение работающего двигателя и нажать на кнопку. Часа за два сработала сигнализация на удар, из окна посмотрел, никого нет, ну и не стал выходить. Сигнализация шархан 5. Это у меня первый случай, но надеюсь, что последний.
Roma05
#8 Сообщение Roma05 » Сб май 23, 2009 9:05 am
Сигнализация в авто не установил (нету). Заднее правое стекло опускается не как все. К примеру, хочеш до конца стекло опустить а он 10см пойдет и останавливается потом еще раз кнопочку нажимаеш и опять 10см останвливается, также закрывается. Иногда работает как надо. Авто 2008г
1.8 CVT S23 А39 2008
Продано!!!
RedFox
#9 Сообщение RedFox » Сб май 23, 2009 4:58 pm
seregaki думаю тебе дали Чётко понять поменять вскрываемую сигу твою Шерхан-5!!!
Roma05 а по 10 см едет потому, что есть там датчик усилия -ну чтоб трамв небыло типо головы защемленной, скорее грязь попала или перекашивается, а может не разработался пока :D
ScorpioM
#10 Сообщение ScorpioM » Вс май 24, 2009 4:06 am
Roma05 писал(а):Сигнализация в авто не установил (нету). Заднее правое стекло опускается не как все. К примеру, хочеш до конца стекло опустить а он 10см пойдет и останавливается потом еще раз кнопочку нажимаеш и опять 10см останвливается, также закрывается. Иногда работает как надо. Авто 2008г
Такая же ерунда... 3 двери так работают. :( Правая задняя в порядке.
Сигналка 5-й шархан. Была замята левая пассажирская дверь, её вытягивали. Сделали как новую. Направляющие в порядке. Все 3 стеклоподъёмника разными интервалами открываются и закрываются.
Знакомый электрик сказал что надо перепрограммировать верхний и нижний пределы. КАК??? :cry:
Слышал что вроде можно перепрограммировать с помощью кнопок на водительской двери, всё перепробовал, ни как... :( ХЕЛП :cry: :cry: :cry:
ScorpioM
#11 Сообщение ScorpioM » Ср май 27, 2009 1:56 am
Мне не помогло:unknown: (по ходу, дело в моторах), но вдруг кому поможет...
ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА
M1429001000637
AC605581
1.Установите деревянную дощечку толщиной примерно 10 мм, как показано на рисунке. Затем поднимите стекло окна.
2.Убедитесь в том, что стекло опускается примерно на 150 мм, после того, как дощечка оказывается зажатой в проеме окна. Если этого не происходит, выполните поиск и устранение неисправности.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если функция предотвращения защемления электростеклоподъемников (предохранительный механизм) активирована три раза подряд или более, выполните процедуру запоминания положения полностью закрытого окна.
ПРОЦЕДУРЫ ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ОКНА
M1429004600155
ПРОЦЕДУРА ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ СНЯТИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА, ИЛИ ПРИ СНЯТИИ ИЛИ ЗАМЕНЕ РЕГУЛЯТОРА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА В СБОРЕ
1.Если функция предотвращения заедания электростеклоподъемников (предохранительный механизм) активирована три раза подряд или более, значение полностью закрытого положения, запомненное переключателем стеклоподъемника, будет сброшено (инициализировано).
2.С помощью переключателя стеклоподъемника полностью откройте стекло окна двери.
! ОСТОРОЖНО
Функция предотвращения заедания электростеклоподъемника не будет активирована до полного завершения процедуры запоминания полностью закрытого положения (поскольку функция предотвращения заедания электростеклоподъемника была сброшена).
3.С помощью переключателя стеклоподъемника полностью закройте стекло окна двери. Стеклоподъемник активируется на 0,7 секунд и автоматически останавливается при нажатии на переключатель стеклоподъемника. Повторяйте данную операцию до тех пор, пока стекло окна не закроется полностью и отпустите переключатель. Затем снова удерживайте переключатель стеклоподъемника в полностью закрытом положении в течение одной секунды, чтобы переключатель стеклоподъемника завершил процедуру запоминания полностью закрытого положения.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При попытке открыть стекло окна с помощью переключателя стеклоподъемника в процессе запоминания положения, процедура запоминания будет отменена. Если это произойдет, вернуться к шагу 2.
ПРОЦЕДУРА ЗАПОМИНАНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА НА НОВЫЙ
! ОСТОРОЖНО
С помощью переключателя электростеклоподъемника полностью закройте окно двери одним нажатием, чтобы переключатель стеклоподъемника завершил процедуру запоминания (инициализация не требуется).[ ссылка на изображение ]
Вернуться в «Электрика»
