Cooper131
#796 Непрочитанное сообщение Cooper131 » Пт ноя 11, 2016 6:47 am
Привет всем. У меня 2литра 2007 год, но руль цельный, заглушек нет. Получается КК не воткнуть? Или надо руль менять? Проводка подведена к рулю?
Aleksei33
#797 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пт ноя 11, 2016 11:45 am
Да, руль нужно менять. Проводки скорее всего нет. Вставлять фишку там некуда.
#798 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт ноя 11, 2016 12:15 pm
Cooper131 писал(а):Привет всем. У меня 2литра 2007 год, но руль цельный, заглушек нет. Получается КК не воткнуть? Или надо руль менять? Проводка подведена к рулю?
Руль под замену. Проводка до часовой пружины есть, на бу мультируле проводка скорее всего будет.
psv32
#799 Непрочитанное сообщение psv32 » Пт ноя 11, 2016 8:22 pm
подскажите,как заставить работать круиз. у меня лансер 2008г. 2,0 мкпп 4вд. на руле нажимаю кнопку включения, на приборке загорается надпись круиз, но по факту он не работает
mamaster199
#800 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Сб ноя 12, 2016 10:57 am
psv32 писал(а):на руле нажимаю кнопку включения, на приборке загорается надпись круиз, но по факту он не работает
Вообще-то он начинает работать на скорости свыше 40 км/ч. Перед его использованием лучше прочитать инструкцию. В инструкции к автомобилю все подробно расписано как пользоваться.
psv32
#801 Непрочитанное сообщение psv32 » Сб ноя 12, 2016 11:15 am
я все делал по инструкции, у меня он не работает, вот поэтому сюда написал.
mamaster199
#802 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Сб ноя 12, 2016 1:26 pm
psv32 писал(а):я все делал по инструкции, у меня он не работает
Так, а датчик тормоза и сцепления меняли?
psv32
#803 Непрочитанное сообщение psv32 » Сб ноя 12, 2016 3:08 pm
а как определить? мне просто досталось такое авто, а что там ставили и меняли я хз. как узнать?
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#804 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Сб ноя 12, 2016 4:07 pm
С датчика тормоза снимите фишку и посмотрите на датчик, должно быть четыре контакта, а не два.
psv32
#805 Непрочитанное сообщение psv32 » Вс ноя 13, 2016 9:12 pm
Ciberboss писал(а):С датчика тормоза снимите фишку и посмотрите на датчик, должно быть четыре контакта, а не два.
спасибо!!! но может подскажите нубу, где находится данный датчик?
mamaster199
#806 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс ноя 13, 2016 9:50 pm
psv32 писал(а):но может подскажите нубу, где находится данный датчик?
За педалью тормоза.
Cooper131
#807 Непрочитанное сообщение Cooper131 » Ср ноя 16, 2016 6:06 am
Aleksei33 писал(а):Да, руль нужно менять. Проводки скорее всего нет. Вставлять фишку там некуда.
У меня коплектация STSHL6Z, там должно быть Рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой. Странно, почему у меня цельный
speedracer
Глобальный модератор
#808 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт янв 17, 2017 11:10 pm
Сегодня активировали круиз контроль на 1.6 автомате. Все отлично работает. Ни каких проблем нет.
danilayakovlev.nsk
#809 Непрочитанное сообщение danilayakovlev.nsk » Пн янв 23, 2017 4:03 pm
Добрый всем день. Кто ни будь решил проблему с некорректной работой круиза на Lancer X 1.5 AT, с поменянным блоком от ASX 1.6 МТ ???
speedracer
#810 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн янв 23, 2017 8:07 pm
danilayakovlev.nsk писал(а):Добрый всем день. Кто ни будь решил проблему с некорректной работой круиза на Lancer X 1.5 AT, с поменянным блоком от ASX 1.6 МТ ???
Я пока не заметил ничего не корректного в работе АКПП.
