внешний виз заднего стекла
sanya1982
#1 Непрочитанное сообщение sanya1982 » Ср сен 10, 2008 8:42 am
Поменял в Автостарте заднее стекло, теперь закрались подозрения. Подскажите, пожалуйста, вокруг заднего стекла по периметру должен быть пластик или резинка по аналогии с передним? А то у меня тупо края стекла.
И еще второй вопрос: если стекло приклеили на пару миллиметров левее, чем надо, стоит ли их заставлять исправлять и вообще осуществима ли переустановка?
Спасибо.
Красный 2.0 Invite+ CVT
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Ср сен 10, 2008 9:37 am
sanya1982 писал(а):Подскажите, пожалуйста, вокруг заднего стекла по периметру должен быть пластик или резинка по аналогии с передним? А то у меня тупо края стекла.
Сзади подобного молдинга нет, просто края стекла.
sanya1982 писал(а):И еще второй вопрос: если стекло приклеили на пару миллиметров левее, чем надо, стоит ли их заставлять исправлять и вообще осуществима ли переустановка?
Переустановка осуществима только с заменой стекла на новое, при снятии стекла его 100% корежат, потому как герметик снимать надо струной и без косяков его не снять. Если на пару мм левее приклеили и все герметично, то париться вообще не стоит.
sanya1982
#3 Непрочитанное сообщение sanya1982 » Ср сен 10, 2008 9:54 am
Shark, спасибо большое :)
А молдинг они в счет включили на сумму 630 рублей, разве там есть еще какой-либо молдинг?
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Ср сен 10, 2008 10:45 am
sanya1982 писал(а):разве там есть еще какой-либо молдинг?
Посмотри под край стекла вверху от крыши - там увидишь резиночку тонкую...
