Еще мей би атмосфера в шинах перекачена. проверь, 2.2 хотяб должно быть! Обычно 3!!!silverchair писал(а):Честно говоря, есди делать шумку арок, то надо как минимум 3-х слойную шумку туда забабахивать, одного слоя не совсем достаточно....арки на лансе гулкие, правда вчерась на летней резине, стало потише, но и резина не стоковая.
Расскажите о впечатлениях все-таки, кто уже купил...
DEV1L
Владелец Lancer`а 2.0 INTENSE RED!!!
silverchair
- On Air
Не ну я понимаю, если бы я только машину из салона забрал! С давлением всё гуд в колёсах, слава богу с конца октября на лансе катаюсь! Просто у лансера гулкие арки...и одного слоя шумки маловато будет! Хотя ещё раз повторюсь, что поставил вчера нормальную летнюю резину и наслаждался!
DEV1L
silverchair писал(а):Не ну я понимаю, если бы я только машину из салона забрал! С давлением всё гуд в колёсах, слава богу с конца октября на лансе катаюсь! Просто у лансера гулкие арки...и одного слоя шумки маловато будет! Хотя ещё раз повторюсь, что поставил вчера нормальную летнюю резину и наслаждался!
Тоды пидется шумку по любэ ставить, затраты, но они себя оправдают!
Timon_Pat
катаюсь не много но уже сложилось довольно чёткое впечатление, что попал на то что хотел! мне лично пох на отсутствие гидроусилителя_кнопки_електро_стекло_подьёмника и прочих пальцев, мне нужна хорошая подвеска, динамичный и эластичный двигатель (он такой даже не делая скидку на необкатку) большой салон, высокий клиренс, отличная управляемость.
Мне лично подлокотник как раз под локоть! незнаю как кому но мне самое то! не мешает скорости переключать и локоть прям на нём как под меня делали. Ещё дохренищща всяких подстаканников и прочей лабуды.
Минус один - шумно, если бы только двигатель слушать это ещё пол беды, а основнгой шум от гула резины и дороги.
Взял 1.5 ручка Invite, Магнитолы нет (пока, буду ставить 2din ресивер) наслаждаюсь звуком двигателя, причём реально наслаждаюсь! всё таки выхлоп настроили реально "красиво" с гортанным основням подхватом и "высоким рыком".
Летом планирую сам сделать шумку ( респект Shark).
Ферруччио Л. тоже начинал с того что в 1949 начал делать тракторы.
DEV1L
Timon_Pat писал(а):катаюсь не много но уже сложилось довольно чёткое впечатление, что попал на то что хотел! мне лично пох на отсутствие гидроусилителя_кнопки_електро_стекло_подьёмника и прочих пальцев, мне нужна хорошая подвеска, динамичный и эластичный двигатель (он такой даже не делая скидку на необкатку) большой салон, высокий клиренс, отличная управляемость.
Полностью за! Правда 2.0 CVT INTENSE! Тоже обкаткуне прошел,но машинка просто зверь, некоторые личности писали что исходит шум от двигла... Это не шум, это мырлыконье! Обожаю этот звук! Магнитола своя, 6 колонок, на 6 сд просто потрясный звук, уселок и саб и ваще улеееет! Для тех кто писал что ланс не динамичен и нет искры скорости скажу так, сначало обкатку пройдите если у вас 2 литра на квт, то после обкатки это чудо ток так рвет! Учтите, у нас еще ограничители на двиглах, типо евростандарт !
dima0103
95й простой. но просто я разницу реально ощущаю. когда сам или вдвоем - ракета, а сядет сзади еще пару чел и уже не так радужно. я не говорю, что плохо, но вдвоем намного быстрееDEV1L писал(а):Какой льешь? выше 92?dima0103 писал(а):а как у вас машинка на пассажиров реагирует? вот вдвоем с девушкой - зверь машина. а если садится назад 2-3 чела резвости особой уже нет. хотя 2 литра...Бред, вчера из салона 4ом ехали, динамика потрясная!
2.0 MT black
OverTheSky
DEV1L
Пряник
Letychiy mouse
Ребыыы свершилось Лансик у меня уже)) СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ создателю форума и всем здешним обитателям
благодаря многим комментам я смог избежать стрессовых ситуаций)) например как вонь чего то и климата_отсутствие резинки уплотнителя под капотом и т.п.
Первые плюсы: Дизайн_Динамичный_Экстерьер салона очень легко доступный и достаточно функциональный_подвеска очень даже и не такая уж и жесткая а с легкостью проглатывает ямки без скребущих по сердцу звуков_острый руль_яркое освещение салона_фары светтят просто как корабельные прожекторы
_штатная музыка наманая_эти крэйзи тормоза нужно назвать "паровозик")) при экстренном торможении в плотном потоке его легко собрать
Минусы: от жестких сидений после 200 км. у меня попа онемела))_цокающий звук двигателя((_запах климата_легко царапающийся пластик((
пока все может потом еще что допишу
очень не понравилось обслуживание метсного салона Агат_им пох было на все_я им начал *пать мозг на отсутствие резинки уплотнителя и про царапку на пороге видимо после чистки салона не понятно от чего_но царапка будто грязным в песке шлангом пылеса...
воопщем "не нравится не бери" а хочешь брать и*пашь плати
когда намекнул на подарки_они удивились так и сказали что то на подобии того что это я им за оказанную услугу должен их отблагадарить... ПИСЬ**Ц просто
OverTheSky
Фотка Будет как тока поставлю. Сейчас в поисках резины....Думаю на следующей неделе. Но диски давольно таки оригинальные. У нас в городе 100% 2х таких нету
По машине: все просто супер!!! 3*тьфу пока не одного косяка обсуждаемых на этом форуме не вылезло и надеюсь не будет.
А из минусов отметил бы тока нет подсветки в бардачке и стеклоподъемников.
Шумку делал в салоне. Но когда делаю музыку погромче немного начинает трещать водительская дверь. Есть подозрения что двери без шумки
либо виноваты в сервисе где тонировали, либо из-за снятых уплотнителей стекол....причину пока не выяснил.
ConroePskov
OverTheSky
Sashkaspb
Leshiy
Всем привет, Я Олег aka Leshiy из Mitsubishi Lancer Club. В общем теперь я ещё и у Вас.
Езжу на 2.0CVT Intense черном, раньше ездил на 2 Lancer 9 2.0 МКПП и 1.6 МКПП параллельно, причем примерно раз в 25 больше и дольше на 2.0
Лансером доволен в принципе. Лансером на вариаторе очень.
Свой 10-ый ждал 6.5 месяцев при том что заказывал у знакомого менеджера и заказывал ещё 15 февраля 2007 года когда поставки машин не афишировались, получил 1 сентября и кстати не свою машину, моя к 1.09 так и не пришла, 3 недели машину не могли вывезти автовозом, были проблемы с ними. В общем с 1 сентября доволен лансером Х.
В понедельник прикручу 18-ые колёса. 3 апреля слышал у Вас ДР?
Жду в сентябре Audi A4 1.8TFSI CVT new
