#15
						Непрочитанное сообщение
								 €gor » Пн авг 03, 2009 9:36 am
			ммм... сделал похожее и решил темку открыть, а тут уже тема такая есть.....
но я использовал не обычный домашний дверной уплотнитель, а резину уплотнения для ваз 2108 (резинка мне обошлась 75р+ 60р на двусторонний скотч (такого набора хватит на 3 машины))
резинка там с металлическими скобами - для тех кто хочет использовать пистоны - она не будет выпадать и провисать...
а я лично "вскрыл брюхо" этому железному хребту и вынул его из резины, саму же резинку посадил на скотч и только на капот - ее высота позволяет клееть только в одном месте (на сколько я понял вы клеили и на фары и на морду и на капот чтоб обеспечить прилегание - в моем случае достаточно только на капот (да и эстетичнее выглядит)), причем проклеивать не нужно по всему периметру - нарезается 3 куска этой резины - 2 над фарами и один посередине...
и действительно отлично получилось и грязи нет под капотом и при мойке штатная резинка не забивается внутрь...
			Mitsubishi Lancer X 2,0 CVT Intense S18, "Orient Red" (M) P26
