Где умеют нормально ставить сигналку на Улан?
R0gue
#1 Непрочитанное сообщение R0gue » Пт ноя 14, 2008 5:26 pm
Обрыл весь подфорум про сигнализации , ничего дельного не нашел!
Посоветуйте , где поставят нормально , не дорого , желаетельно сертифицированный центр!
Заранее спасибо
Admin
#2 Непрочитанное сообщение Admin » Сб ноя 15, 2008 1:47 am
читай ЛС
BOSS
#3 Непрочитанное сообщение BOSS » Сб ноя 15, 2008 8:26 pm
я ставил в 2343434.ru
вроде все ок
lachs
#4 Непрочитанное сообщение lachs » Ср ноя 26, 2008 3:24 pm
Admin
а можно и мне в лс данные про то где луче ставить охранный комплекс??? :oops:
lachs - это немецкое слово :-)
frozen white 822
Admin
#5 Непрочитанное сообщение Admin » Ср ноя 26, 2008 3:33 pm
Cnnynuk
#6 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Ср ноя 26, 2008 3:51 pm
BOSS писал(а):я ставил в 2343434.ru
вроде все ок
+1 :)
HuKCEP
#7 Непрочитанное сообщение HuKCEP » Ср ноя 26, 2008 4:21 pm
Ставил именно у них. Доволен как слон, тьфутьфутьфу =)
Не стОит летать быстрее, чем это может Ваш Ангел-хранитель
Admin
#8 Непрочитанное сообщение Admin » Ср ноя 26, 2008 4:23 pm
HuKCEP
Давно ставил? Отчет писал на форуме?
lachs
#9 Непрочитанное сообщение lachs » Ср ноя 26, 2008 4:59 pm
Admin
Cnnynuk
HuKCEP
спасибки за ответы!!! выбор сделан!!! отчет будет написан :wink:
frozen white 822
Сергей S_SV
#10 Непрочитанное сообщение Сергей S_SV » Чт ноя 27, 2008 5:41 pm
Сегодня позвонил я этим ребятам "Авто Арестиж" :( Мне манагер 5мин. %) рассказывал, что сигналку нужно ставить минимально за 17500тыр. я ему говорю что мне такая дорогая не нужна Max на что расчитываю это 9000тыр :( , мне от сигналки нужно открыть закрыть двери ну что-бы кричала при ударе). Он мне в ответ недовольным голосом "типа чё тогда сюда звонишь если такую дешёвку хочешь поставить.
:cry:
Люди подскажите возможно за такие деньги установить сигналку. :)
Вот я и задумался стоит ли с ними связыватся :roll:
Боюсь быстрой езды от 200 и ....., всегда закрываю глаза даже за рулём
Престиж - Авто
#11 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Чт ноя 27, 2008 6:28 pm
Сергей S_SV
Доброго времени суток!
Скорее всего, Вы немного преувеличиваете :)
Для компании в любом случае есть выгода либо это устанавливается высокого уровня сигнализация, либо невысокого.
Ситуация здесь вот какая: менеджер Престиж - Авто предложил Вам более совершенную охранную систему с криптоустойчивой кодировкой сигнала. А это имеет большое значение, так как эта система сильно отличается от "тамагочи" и может оказать значительное сопротивление в случае попытки угона. Вот пример из жизни. В данном случае сигнализация с "дырявым" кодом была просто отключена жуликами и не смогла оказать сопротивление.
К "тамагочи" можно отнести практически все модели Шерхана, Старлайн серии A и B, Аллигатор, Пантера и прочие...
Если эти рекомендации не брать во внимание, то можно установить в этот бюджет Starline B6. Цена 9900 рублей (-12% клубная скидка.) =8712 рублей.
С уважением,
Престиж - Авто
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Сергей S_SV
#12 Непрочитанное сообщение Сергей S_SV » Чт ноя 27, 2008 10:36 pm
Престиж - Авто
Вот это мне и надо было услышать. Подскажите, что будет подключено к этой сигнализации за эти деньги. Заранее спасибо. :)
Престиж - Авто
#13 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Пт ноя 28, 2008 10:28 am
Сергей S_SV
Возможности автосигнализации StarLine Twage B6:
-бесшумная постановка системы на охрану и снятие с охраны (осуществляется одной кнопкой)
-долговременное отключение звуковых сигналов сирены, подаваемых при постановке системы на охрану и снятия ее с охраны
-временное отключение зоны предупреждения или полностью датчиков неограниченное количество раз в течение одного цикла охраны
-постановка системы на охрану и снятие с охраны (осуществляется одной кнопкой)
-режим Valet
-звуковое подтверждение постановки системы на охрану, снятия системы с охраны, обхода неисправной зоны и попытки проникновения в автомобиль
-память предупреждения о попытке проникновения в автомобиль
-обход неисправной зоны при постановке системы на охрану
-память состояния
-оповещение о тревоге с брелока-пейджера звуковым сигналом или вибрацией (программируется с брелока)
-функция Anti-Hi-Jack, включаемая с брелока или специальной кнопкой
-режим пассивного иммобилайзера (программируется)
-учет задержки салонного освещения
-автопостановка на охрану (программируется)
-перепостановка в режим охраны (программируется)
-закрытие/открытие электрических замков дверей при включении/выключении зажигания (программируется)
-управление центральным замком с брелока при включенном зажигании
режим поиска автомобиля на стоянке
-контроль исправности концевых выключателей
-выбор длительности сигналов подтверждения и типа звуковых сигналов тревоги (программируется)
-тип внешней блокировки НЗ или НО (программируется)
-длительность импульса для электрических замков 0,7 сек
-длительность импульса для пневматических замков 3,5 сек
-другие возможные импульсы управления центрозамком (открыть/закрыть) 0,7/2х0,7 сек
-силовой выход управления электрическими замками дверей
-силовой выход на поворотники
-четыре дополнительных канала:
Доп. канал 1:
- программируемая продолжительность работы от 1 сек до 60 сек
- продолжительность работы канала 0.7 сек, может использоваться для дистанционного отпирания багажника
- работа в режиме "защелка"
Доп. канал 2:
- работа в режиме двухшагового отпирания замков дверей
Доп. канал 3:
Доп. канал 4:
- канал автоматически активизируется после каждого выключения зажигания, при выключении режима охраны и при появлении сигналов тревоги в режиме охраны, рекомендуется использовать для "вежливой" подсветки салона
- канал автоматически активизируется при включении режима охраны. На время активации канала система не реагирует на датчики, рекомендуется использовать для автоматичесого поднятия стекол при включении режима охраны.
Комплектация:
-центральный блок управления с полным комплектом для установки
-брелок дистанционного управления с ЖКИ-дисплеем
-модуль связи с кнопкой аварийного вызова и датчиком температуры
-светодиод для индикации режимов работы
-кнопка Valet
-двухуровневый датчик удара
-концевик капота/багажника
-инструкция по установке и пользователя на русском языке
Краткие технические характеристики сигнализации StarLine Twage B6:
-максимальный радиус действия брелока 600 м
-несущая частота 433,92 МГц
-максимальный радиус действия пейджера 1200 м
-ток потребления в режиме охраны 25 мА
-максимальный радиус действия дополнительного брелока 15 м
-рабочая температура от -40 до +85'С
-напряжение питания 9...18 В
-максимально допустимый ток на выходах:
- цепей подключения сирены -2 А
- цепей подключения габаритных огней — 2х7,5 А
- цепей управления электроприводами замков дверей — 15 А
- цепи блокировки двигателя — 30 А
- цепей дополнительных каналов управления — 300 мА.
С уважением,
Престиж - Авто
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Престиж - Авто
#14 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Пт ноя 28, 2008 1:30 pm
Доброе время суток!
Еще немного информации по Starline B6.
Коротко от себя: система является очень надежной и безотказной, как показало время и многочисленные установки. В процесс установки входит само оборудование, подключение датчика удара, охрана периметра (капот, багажник, двери), блокировка жизненноважных цепей. В последующем Starline B6 можно дополнить (по желанию) GSM-GPS модулем Space. В этом случае Вы дополнительно получаете возможность контроля и местоположения своего автомобиля посредством своего мобильного телефона. Вспоминается один из наших клиентов :) , который отключил передающую/принимающую антенну Starline B6 и стал пользоваться только мобильным телефоном для постановки и снятия с охраны, таким образом он полностью исключил возможность сканирования и воспроизведения посылаемого кода сигнализации Starline B6.
Еще одна маленькая хитрость: к базовой комплектации Starline B6 можно добавить цифровое беспроводное реле Starline DRR. Реле имеет очень маленькие размеры, что позволяет имплантировать его в штатный жгут проводки автомобиля или в самое труднодоступное и непредсказуемое место. Еще одно достоинство этого реле: прописывается оно только один раз, а значит если угонщик приедет с аналогичным блоком сигнализации, он не сможет заставить реле Starline DRR работать "на себя".
С уважением,
Престиж - Авто
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Сергей S_SV
#15 Непрочитанное сообщение Сергей S_SV » Пт ноя 28, 2008 2:42 pm
Подскажите пожалуйсто как получить клубную скидку на установку сигналки. :) Заранее большущщее спасибо
