диапазона на PCD не существуетRaSh писал(а):подскажите такой диск на ланцер налезит...? диаметр 18
если да то какой из этого списка?:)
http://www.72shina.ru/index.php?disks&b ... items=2665
и вообше был бы признателен еслибы напсиали параметры дисков 18" которые подойдут на ланцх диапазоны PCD ET DIA...)
ЕТ от 40 до 48, но надо еще смотреть ширину диска, рекомендованная на 18 размер - 7,5.
Меньше найти практически не реально, больше 8 - слишком много. У меня стоит 8 ширина - меня устраивает.
DIA - ЛЮБОЙ равный или больше 67,1, для этого есть проставочные кольца. Меньше не поставишь - ступица не пустит
to TOYOTA MAN
читай внимательней предыдущие посты
