Диски под Лансер Х
gena73
юх..
- БУ-БУ-БУ
gena73
RaSh
Deminolog
RaSh
просто присмотрел хорошие диски....
понимаю что с 19-ым придется аккуратнее ездить....
диск двухсоставной... единственное что говорят дак это то что тама алюминевое кольцо от реагентов помутнело немного..... скока будет стоить разобрать и отполировать его?
вот фотка диска вечером выложу по лудше качество....
и вообще пока не купил... все таки спрошу... помнимаю что могут с гарантии снять.... но вопрос как эти колеса скажутся на машине( помимо жоскости), на что увечится нагрузка... во что это мне может вылиться?)
ValeriyS
ValeriyS
Ну вот и мне сделали, наконец, диски. Правда, не обошлось без косяков. Должны были сделать некрашеные, под покраску. Вместо этого пришли диски покрашенные в матово-черный и я решил так и оставить, сэкономив на покраске. Второй косяк наплывы материала на ступичной части, поэтому пока забрал только один для примерки и решаю проверить эти на осевое биение и если все нормально забрать или заставить удалять наплывы и опять же проверять на биение, дабы исключить халтуру (хотя по моему, ее уже достаточно)…
Размерность дисков R18/8 ЕТ46, резину примерял 235/40 R18, встала отлично, при полностью вывернутом руле с запас с передней кромки до арки 1-1,5 см., с задней кромки 2-2,5 см, по габаритам встает вровень с крыло, может на пару миллиметров внутрь. Фотография не очень с удачного ракурса, поэтому выглядит, как будто выступает.
Вес дисков, оказался больше ожидаемого - 8,5 кг. (+/- 50 гр.). С резиной не взвешивал, т.к. резина для примерки сильно изношенная.
Биение забранного диска по внутренней кромке 10 гр., по внешней 20 гр.
OmegaB
ValeriyS
OmegaB
Мммдаа...
"фшокенахъ"
Вообще, покурил тут за СМК:
дисочки ейные япы оченно уважают - закупают для спортивных автомобилей.
НО! Как всегда, есть НО: когда они идут в японию, это значит, что их делают для японцев, а когда идут на внутренний рынок, значит что их делают "для наших"
Есть мнение, что "наплывы" (если они незначительные) и есть технологические (балансировка). Хотя - не факт.
Цвет получился - ОФИГЕННЫЙ. Ну.. на фото, по крайней мере... но под машину твоего цвета я бы взял БЕЛЫЕ (но это уже - дело вкуса)... чёрные - тож неплохо...
"фшокенахъ"
Diablo
- Чёрный Нижегородец
ValeriyS
С СМК история продолжается, сегодня забрал диски и сразу на балансировочный станок биение смотреть. 2 из оставшихся 3 дисков, как под копирку с тем диском, про который я писал выше, а вот 1 кривой как яйцо и дисбаланс по ободам другой. Завтра везу возвращать. Надеюсь, до лета я все-таки получу все диски в достойном качестве... Кривым оказался как раз тот диска, который при визуальном осмотре мне не понравился, на нем и самый заметный наплыв был, на остальных этот наплыв почти не заметен.
Тормозные диски и колодки на РА как у смертных Аутов XL
Суппорта 2-х поршневые и диски чуть большего диаметра, 295 мм.
Тоже думаю менять. Пока с бюджетом не определился. Выбираю между Брембо (скорее мечта, чем реальность), Вилвуд (вполне реалезуемо, сейчас выясняю цену вопроса и технические подробности) ну и JBT, PROMA, Супербрейк и прочее непонятное (ну это от безысходности
). Еще есть вариант просто поменять тормозные диски в штатном размере и поставить колодки Феродо, сейчас мне едут диски DBA 4000 серии штатного размера, так сказать антикризисный вариант...
OmegaB
Deminolog
