Диски под Лансер Х
У меня колеса от Evo X GSR – 8.5Jx18 ET38 и резина 235/40 R18...link74 писал(а):Товарищи,помогите мне плиз!!! встанут ли эти параметры на наш любимый Лансер х???
225-235\40R18*8,5-9,5J ET25-30 114,3x5
Заранее благодарен !!!
Пока не поставил, но скоро буду!
Почитай тут: http://forums.evolutionm.net/09-ralliar ... art-3.html – пишут, что ок даже на пружинах Eibach – есть много фоток...
А вот тут вылет посчитать можно: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Или тут: http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
По моим подсчетам будут сильно торчать...
Даже по сравнению с моими (они будут торчать на 10мм.) – 8,5Jx18 ET30 будут еще дальше на 8мм. Как-то так!
Удачи!
Поставил себе на лето вот такой комплект TECH Line модель 713 17x7,0 et40 PCD 5x114,3 DIA 67.1 HANKOOK Ventus V12 evo K110 215/50zr17
У нас вылет 46 минус 38 уже 8 мм плюс резина 15мм получается 23, но не как 10 мм!ArtemTolstoy писал(а):У меня колеса от Evo X GSR – 8.5Jx18 ET38 и резина 235/40 R18...link74 писал(а):Товарищи,помогите мне плиз!!! встанут ли эти параметры на наш любимый Лансер х???
Удачи!
Не не не... Я считал там кучу всего и в итоге получилось, что Эво колеса торчать будут на 10мм из крыла... С резиной 235/40 (не выпирает) – ок должно быть... А то, что разница в вылете такая – без вопросов...roman42 писал(а): У нас вылет 46 минус 38 уже 8 мм плюс резина 15мм получается 23, но не как 10 мм!
Да и сам диск вроде как шире у Эво, чем GTS'ные... Ну поставлю – будет видно короче! Пиндосы говорят, что ок...
И у нас парень на форуме на BBS'ах от Эво MR ездил – говорит тоже всё ок!
на официальном сайте dotz конфигуратор тоже ставит 8.0х114.3хЕТ35Andrik X писал(а):Сделай предоплату и пусть везут.
судя по параметрам тебе пытаются что то впарить... например кому то привезли, а он отказался.... и теперь надо срочно сбросить![]()
не ведись, твои параметры значительно ближе к оригинальным, чем то что тебе предлагают
P.S. All statements herein are made without guarantee! A few wheel-tyre fitments may require modifications to your car. For details please contact your local workshop expert or wheel dealer.
хотел брать диски 18*8(понравились)но етого диаметра были тока с вылетом 35 либо 48-вощем советовали они с 35м(клялись прямо типа производитель рекомендует ету модель на ланс с 35м).залез на американский сайт с подбором дисков под модель авто-так те те же диски той же модели с 48м вылетом рекомендуют(даже переписку с ними затеял).ну думаю че делать,кому верить?-нашел вощем для примерки калеса с такими-же параметрами(18*8 вылет 35 и резиной 225-45).результат-задние колеса на кочках в крыло бьют(колесо до внешней граници крыла вылазит)-причем ето я пустой был и осторожно катался-может выход 40й профиль-но посадиш пару человек сзади-возможно результат тотже будет-теперь думаю остановиться на размерах 18*7.5 и вылетом 48
Мои! 17 ЕТ35 7.5j 215/50 r 17 резина
