Диски под Лансер Х
sandy
Roman61
sandy
Медведь
sandy
На 235 резине и расход будет больше и динамика разгона хуже. Ставь на диск шириной 8 резину 225/45. С 38 вылетом колеса торчать из арок будут, соответственно борта грязью закидывать будет. 45 - то что надо. И смотри диаметр центр. отверстия, наш должен быть не менее 67,1. Больше можно, но нужны будут прост. колечки, в комплекте к дискам должны идти.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
sandy
Медведь
Спасибо за консультацию! Но все же некоторые вопросы остались. Слышал что на "правильный" вылет диска влияет ширина самого диска. Т.е. например - оригинальный диск от lancer x шестой ширины - оптимальный вылет 46. диск седьмой ширины - от 38 до 43, и т.д.. Насколько эта информация верна? Ведь, по теории, если диск в ширину меньше, значит и внутрь он может входить глубже? Если же диск широкий, то с таким же вылетом он будет затирать внутри???
Lancer X 1.8 CVT
Roman61
sandy
Roman61
Roman61
Ну я так понимаю, что чем шире диск, тем он больше будет торчать из арки при том же вылете.sandy писал(а):Roman61
все верно 7. только при чем здесь это? 38 вылет он же наружу, а не внутрь. Так что хоть все десять.
Вот например диски от Эво, вылет 38, а торчат пипец из арки, тут где-то и фотку выкладывали. А аутовские не торчат, вылет 38 тоже. Эвовский диск шире.
sandy
Roman61
я себе купил диски с этими параметрами.sandy писал(а):
но все же мне интересно, ничего ли я не затру при вылете 45 на 8 ширине 18 радиуса именно внутри
пока не надевал, резу еще не купил.
но я брал диски у клубня, который на них два года откатал, ничего не трет и не задевает!! и наружу не торчит
реза у него 225/40/18
Roman61
sandy
Roman61
lenso d-2r
http://image.importtuner.com/f/10211886 ... type_m.jpg
а с резиной я метаюсь между 225/45/R18 или 235/40/R18..
225/40/R18 мне кажется будет жОстковато
Lancer X 1.8 CVT
Roman61
silverchair
- On Air
