Диски под Лансер Х
Andrik X
#1966 Непрочитанное сообщение Andrik X » Пн дек 05, 2011 10:08 pm
anasbabas писал(а):Andrik X
уточнил! dia 73! в магазине тоже сказали, что кольца будут нужны, и еще сказали, что могут быть проблемы с гарантией! это действительно так?
тогда все ок. кольца не забудь купить.
с гарантией проблем не будет, если не дашь себя развести)))
я на ТО 3 года ездил на 18 колесах на низком профиле :D
anton444
диски Tech-Line -все размеры штатные.
#1967 Непрочитанное сообщение anton444 » Ср дек 07, 2011 9:30 pm
anasbabas
#1968 Непрочитанное сообщение anasbabas » Вт дек 27, 2011 5:19 pm
народ, у кого-нибудь стоят диски ВСМПО? беру себе вегу! какие гайки лучше взять глухие или проходные? и еще размер гайки скажите! заранее спасибо
Do4ka_To4ka
#1969 Непрочитанное сообщение Do4ka_To4ka » Ср дек 28, 2011 10:29 am
Гайки вроде М12х1.5, лучше брать глухие (меньше резьба засерается) ;)
1.8 CVT
СанёкXXX
#1970 Непрочитанное сообщение СанёкXXX » Чт янв 05, 2012 11:58 am
Кто скажет что это за диски САМ 394 17" и где их приобрести
KeKs
#1971 Непрочитанное сообщение KeKs » Пн янв 16, 2012 12:55 pm
Народ, хочу взять диски r18-8j 114.3x5 ET42 и сомневаюсь какую резину на них натянуть, раскатывать крылья желания нет... Кто чего посоветует? выбираю из этого:
225х40 (значительно меньше заводского диаметра - 13 мм)
235х40 (чуть меньше заводского - 5мм, но боюсь будет тереть о крылья с учетом вылета диска и ширины резины) - пока склоняюсь к этому варианту, если конечно тереть не будет...
225х45 (уже на 9мм больше, опасаюсь значительных потерь в динамике ввиду ширины и диаметра)
KeKs
#1972 Непрочитанное сообщение KeKs » Пт янв 20, 2012 5:47 pm
Тема мертвая походу.... хоть и в топе... решил брать данлоп сп спорт 9000 225 на 40...
Трезвый штурман
#1973 Непрочитанное сообщение Трезвый штурман » Пт фев 10, 2012 10:16 am
всем привет!
вопрос к опытным братьям-пилотам!
подскажите мне пожалуйста.
я так понимаю, штатный размер 18 радиуса ET 40, 7,5J?
имеются охренительные диски в продаже: 18R, 7J, ET +35, DIA 67.1.
так вот, че делать с вылетом?
ширина нормал или маловато?
проставки поставить 3 мм или 5мм? какие лучше?
длины шпильки хватит?
че будет с гарантией? мозг мне не всковырнут? :D
Я под чаем, начальник! отвечаю - я под чаем!
Хочу, чтоб обосранная птицами или котами лобовуха – это без вариантов к деньгам.
roman42
#1974 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт фев 10, 2012 10:33 am
и 10 раз один вопрос задавть не нужно :evil:
Медведь
#1975 Непрочитанное сообщение Медведь » Пт фев 10, 2012 10:51 am
KeKs писал(а):Тема мертвая походу.... хоть и в топе... решил брать данлоп сп спорт 9000 225 на 40...
Бери 225/45. Проверенно, все гуд! :good:
Я на Drive2.ru
Медведь
#1976 Непрочитанное сообщение Медведь » Пт фев 10, 2012 10:54 am
стописят писал(а):всем привет!
Для нас диски на 18-ки предпочтительные параметры будут: ширина: от 7 до 8,5. сверловка всегда: 5Х114,3. ет лучше брать: от 40 до 46, ну как-минимум 38(но может задевать при сильной загрузке авто).Резина: 215/45, 225/45.(ширина при выборе зависит от ширины диска: 7-7,5- 215 а вот 8-8,5 лучше 225).
Я на Drive2.ru
Трезвый штурман
#1977 Непрочитанное сообщение Трезвый штурман » Пт фев 10, 2012 11:43 am
roman42
Медведь
ну я мож че не понял про вылет :)
я поэтому и спрашиваю.
значит вылет не подходит? не брать тапки такие?
объясните мне плиз, не пойму я про этот вылет ни хрена!:oops:
roman42
вопрос задал два раза потому как не знал какая из тем активна. вопрос срочный, поэтому и задал в двух. грязными тряпками не кидайте :D
З.Ы. предлагают еще от аута, тока не 5 лучей, а много спиц,размеры: 8* 18*ET45*5/114,3*ц.о.67.1. я так понимаю они нормально встанут? их брать?
Медведь
#1978 Непрочитанное сообщение Медведь » Пт фев 10, 2012 12:27 pm
стописят
35 - не бери, не подходит! :pardon:
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. При увеличении вылета-колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу. В этом случае диск будет выстапать наружу и единственное что может помешать его установки арки кузова автомобиля. Если вылет понравившегося диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок. И вообще следует придерживаться рекомендаций производителя, поскольку данный параметр рассчитывается так, чтобы обеспечить автомобилю оптимальную управляемость и предельно снизить нагрузку на подшипники ступиц.
Я на Drive2.ru
Трезвый штурман
#1979 Непрочитанное сообщение Трезвый штурман » Пт фев 10, 2012 12:33 pm
короче беру эти: 8* 18*ET45*5/114,3*ц.о.67.1
всем спасибо за инфу, за помощь!
но вопрос про гарантию остается. не всковырнут мне мозг с этими дисками?
Медведь
#1980 Непрочитанное сообщение Медведь » Пт фев 10, 2012 12:40 pm
стописят писал(а):короче беру эти: 8* 18*ET45*5/114,3*ц.о.67.1
Бери! Фото потом выложи. Про гарантию не волнуйся, всё будет хорошо! :good: :)
Я на Drive2.ru
Вернуться в «Шины и диски»
