Диски под Лансер Х
Медведь
Роман13
да, 225/45
да, 225/45
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
Медведь
При загруженной задней части авто хочешь сказать на поворотах не цепляла резина???z-11 писал(а):Да не будет ничего за аркой. В том году как раз были диски шириной 8 и вылетом +35. Фото заднего колеса. Резина 235/40
Другие предоставить не могу, т.к. сейчас этих дисков нет.
Пескоструй по всему борту явно будет,всю грязь борта соберут, ну и плюс увеличиться нагрузка на ступичный подшипник и при такой ширине резины явно ухудшилась динамика разгона. У меня вылет 40 и то грязь летит на борта, при установленных передних брызговиках!
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
CooLeR
CooLeR
z-11
Медведь
Цепляла только сзади, пока не подзакатал кромку. Можно даже не полностью закатывать. Разгон ухудшился немного. Грязи особо не замечал. Резина действительно широкая. Если бы поставил 205/40, то проблем вообще не возникло бы.
CooLeR
Да я уже раскатал (не закатал кромку, а именно наружу выкатал где-то на 1-2 см) арки. Правда металл пошел волнами на крыльях, т.к. на задних арках есть ребра жесткости, а на передних крепления подкрылок, которые пришлось срезать. Но это фигня, все равно собирался перекрашивать.
CooLeR
Последний раз редактировалось z-11 Пт мар 23, 2012 4:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
CooLeR
z-11
не совсем, некоторые диски (если очень широкие или вылет большой) могут в стойки упиратьсяCooLeR писал(а):Ну если сделать поправку на то, что при установке колес разных параметров на ланс они будут выпирать, цеплять, задевать....то к нам подходят ЛЮБЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ С ЛЮБЫМИ ПАРАМЕТРАМИ!!!z-11 писал(а):Цепляла только сзади, пока не подзакатал кромку.![]()
Всем спасибо! Тема закрыта!
z-11
z-11
sturmovik
Шызакрыл
