Диски под Лансер Х
СЕРЁГА 800
mipter
СЕРЁГА 800
Вован
mipter
Вован
1. Будут немного выпирать из арок - если помнишь как мои стоят, вот еще на 5 мм больше. Были б 17е , в принципе не критично, но 18е - надо будет ставить очень низкий профиль резины, чтобы при полной загрузке авто не чертили колеса по аркам.
2. Самый экстремальный способ установки 18х, что я видел на двух форумах - 8*18 ет 38 , при резине 235\40 все равно периодически чертило по аркам, при полной загрузке в повороах.
ну и 3. в принципе, если нравится - ставь, все равно наверняка 90% времени ездить будешь один, но помни, что при таком вылете еще и на подвеску будет некислая нагрузка "не в тех местах" и диск такой будет немало весить, т.е. потеряешь в динамике.
Удачи в выборе;)
Удачи в выборе;)
Вован
спасибо за отклик:) я просто в растерянности.mipter писал(а):Вован
Удачи в выборе;)
1.то есть 215/45 это не поможет?надо как минимум 40 ставить?
2. При какой загрузке будет касаться арок?сколько человек должно сидеть?
3.самое главное-что за нагрузка будет на подвеску и куда именно?? В худшем случае что будет с машиной?
4.а Гарантия?
mipter
1. не поможет. имхо 225/40 и меньше.
2. очень субъективно...
3. ну рекомендованый вылет 46 и все под него настроено... в худшем - хз, чо-нить развалится наверное
4. если диски не 7,5*18 ет 46, а резина не 215/45 - про гарантию на подвеску забываем. правда никто не запрещает к дилеру приезжать по проблемам на штатных колесах;)
Вован
mipter
Вован
Кирилл
Кто знает как называются эти диски:
Полная фотка здесь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=540 Выкладывал DESIGN
Вот нашёл вот такие: OZ CANOVA DIAMANTATA
Но у него нету маленьких клёпок по краю обода:
GRAND
Antonio
Вот тут пожалуй далеко за 20' [ ссылка на изображение ] наверно подъемником выставляли ракурсы для фото
http://www.body-kit.com/lancer2008bodykit.html
DESIGN
Кирилл писал(а):Кто знает как называются эти диски:
Вот ссылка, там вся информация по данному диску: http://www.fox-wheels.com.ua/konig-m-23 ... ?diameter=
