Ура! Теперь и я дождался свой лансик)))
Вот я и стал обладателем лансера! Рад безумно! А особенно после своей 2115 .... Взял 1.8 МТ ... Ну сколько в ней дури! КЛАССССС!!! Единственное что тихонько дребезжит в правой передней двери, когда музыку погромче делаю... Это немного напрягает... Буду к рольфу обращаться....
Аааа... Ещё один вопрос возник у мну ))) : Почему то запотели фары, противотуманки и задние фонари... Никто с этим не сталкивался? (ну не целиком а частично...) Хочется чтобы этого небыло )))
- OverTheSky
- R0gue
Re: Ура! Теперь и я дождался свой лансик)))
у меня тоже фары потели когда из салона забирал)) но потом прошло сразуGlebka писал(а):Вот я и стал обладателем лансера! Рад безумно! А особенно после своей 2115 .... Взял 1.8 МТ ... Ну сколько в ней дури! КЛАССССС!!! Единственное что тихонько дребезжит в правой передней двери, когда музыку погромче делаю... Это немного напрягает... Буду к рольфу обращаться....
У меня даже на ВАЗ 2115 не запотевалиGrekoff писал(а):Поправьте меня, если ошибаюсь: Фары - не герметичны и никогда таковыми не были, иначе при перегоревшей лампе вы меняли бы всю блок-фару целиком)) А раз нет герметичности - туда попадает влажный воздух из вне, соответственно есть небольшие запотевания.
Поздравляю. Везёт же людЯм. А я заплатил 28 октября, обещали машинку в период с 26.11 по 3.12... Сегодня пятое, машины нет. Вернее "стоит в Питере на таможне" сказали мне у дилера. Что за бред? Граница от Питера в 50 км, а таможня и в Москве есть, зачем в Питере очищать? И главное дилер не хочет ответить, когда будет машина, через 3 дня? через 3 месяца? Не может сказать и всё.
Надо было ВАЗ брать! Надёжный автомобиль и без очереди...
Invite+ 1,8 СVT (S15) № 947 черный, как кукушка, аж стыдно.
						- Vladimir42
А при чем лампа и герметичность? Ты, видимо, герметичность с вакуумом путаешь... Герметичны... Там герметик и лампа вставляется впритирочку... Допустим, если взять обычную банку, закрыть её плотно крышкой, чтобы туда доступа воздуха не было, отом открыть, а потом так же плотно зарыть, чтобы воздух не поступал - она не будет герметичной???Grekoff писал(а):Поправьте меня, если ошибаюсь: Фары - не герметичны и никогда таковыми не были, иначе при перегоревшей лампе вы меняли бы всю блок-фару целиком
- Vladimir42
А по поводу вопроса о запотевании могу добавить, что если машина из тепла на холод вышла, то это вполне естесственное явление... Фары, хоть и герметичные, но воздух там есть, так как пространоство внутри них не разряшенное.. Именно по этой причине на холодном стекле конденсируется влага, которая практически всегда присутствует в воздухе..
						Во время того когда она стояла в салоне (при осмотре) конденсата небыло, заметил только вечером этого же дня (Причем все световые приборы сразу (передние фары, противотуманки и задние фары))Владимир42 писал(а):А по поводу вопроса о запотевании могу добавить, что если машина из тепла на холод вышла, то это вполне естесственное явление... Фары, хоть и герметичные, но воздух там есть, так как пространоство внутри них не разряшенное.. Именно по этой причине на холодном стекле конденсируется влага, которая практически всегда присутствует в воздухе..
Естественно в салоне было теплее чем на улице
Т.е. Со временем всё пропадёт думаете???
