savage3000 про сигналку Блэк Баг не слыхал, ибо Блек Баги это иммобилайзеры, плюс у некоторых есть цифровое кодовое реле HookUp пример (например Иммобилйзер Black Bug Plus BT-71L2D, распознавание по метке, технология защиты от взлома DID, реле Hook Up, управляемое по штатной проводке)
минусом могу сказать, ОЧЕНЬ маленькая мощность/дальность распознования метки-транспондера рамкой/антенной, в результате чего у некоторых людей (изза помех/шумов, и общей зашумленности в некоторых местах города радиоэфира)
во время движения глушаться моторы на ходу!!! И еще их минус установка в панель/салон основного бока...
В отличие  от Black Bug есть герметичые иммобилайзеры Pandect IS-470, 477 которые ставятся под капот и скрытно влетаются в проводку (ибо размер их как сосиска
  ) и дальность устойчивость распознавания метки выше/стабильнее чем у Чёрных Жукоф
Само собой к любому иммобилайзеру нужен замок капота (лучше электро-механический), иначе грошь от них помощь в защите.
Далее:
Диалоговые сигналки не грабятся удлинителем, ибо должен быть послан сигнал вручную с брелка!!!
Вскрываются удлинителем иммобилайзеры, не путай, и опять же если машина вскрыта таким макаром (а это два чемодана/сумки и сомнительный тип трущийся у вашего кармана с меткой, в магазине почти вплотную), если даже так, но при движении метка/транспондер должна быть в самой машине ОПЯТЬ, иначе остановка двигателя на ходу будет! (система анти ХайДжек включается)
Посему такими извращенными способами орудуют мазохисты
Гораздо проще хлороформом прикрыть пациента и взять спокойно метки и ключи, и не парится с удлинителем, или скрипача по карманам в команду
Но никто даже и от таких способов не мешает поставить БиоКоде (отпечаток пальца-иммобилазер) и прочее
