Подскажите плиззз
- AZzOoN
Подскажите плиззз
Собираюсь на этой недели брать lancer в Авдисе,в связи с этим возник ворос: где можно установить допы+сигналку чтобы было качественно))
P.s только специлизированные центры
- Hauptman
Весь вопрос в гарантии......Некоторые ставят в Чистом Звуке (там в районе 2500 руб. насколько я знаю) А вообще смотря какая сигнализация будет....
В Авдисе, в основном ставят Sher-Khan....
И тут вопрос в том, какая модель (если с автозапуском, то строго в дилерском центре ( в любом установочном центре нет оборудования для прошивки ключа для обхода иммобилайзера, а у официалов есть), если без, то на твой страх и риск.....
Но по закону о защите прав потребителей ты будешь в любом случае прав...
Если, например, сигнализация устанавливается в "Чистом звуке" то они предоставляют гарантию на установку, но потом если что, то беготни будет....ой-ой-ой
Вобщем мой совет: установи у официалов и не парься....
Можно ведь, кроме установки сэкономить на самих допах
В нашем клубе этим товарищ Huntx занимается (у него насколько я знаю и установщик есть, но повторюсь...СТАВЬ У ОФИЦИАЛОВ
AZzOoN смотри, можешь сделать следующим образом:
- сигналка: можешь взять любой шерхан или фараон у меня дешевле, чем в магазине, а тем более у дилера, а установить все в авдисе, что бы не было проблем с горантией.
- колеса и диски: так же можешь взять у меня несравнимо дешевле чем в авдисе или магазине, тем более что на них никакая гарантия не распространяется, а уезжать на летних колесах ты явно не захочешь из салона на новой машине !!!
- ковры: что касается их, так можешь действительно взять на авторынке
- обвес, это отдельная статья расходов, их сто процентов не стоит брать у официалов, я тебе привезу всё в 2 раза дешевле. (Плюс можно будет покрасить и установить)
И ПРИ ТОМ ЭТО ВСЁ С ДОСТАВКОЙ НАДОМ
Благодаря этому у тебя получится сэкономить значительную сумму...!
звони на номер 8 920 656 08 97 или на мыло пиши huntx@rambler.ru
Petya Mokin
