Бархотки от Grandisa(траблы в инсталляции)
General Kardi
#1 Непрочитанное сообщение General Kardi » Сб дек 27, 2008 10:04 pm
Всем привет.
Народ, кто-нибудь ставил бархотки от Грандиса, что-бы не царапать тонировку? Столкнулся с проблемой в установке. Ну не лезут они сверху, целый час мучился, ни как не вправил , может быть обшивку снять придется? Если так, подскажите как ее снять... Заранее спасибо!
ksd
#2 Непрочитанное сообщение ksd » Вс дек 28, 2008 12:13 am
General Kardi
Просто так они и не влезут. Необходимо отгибать и достаточно сильно обшиву. На морозе это опастно тем, что лопнет пластик. И как показала практика, быстрее отвернуть 3 шурупа и немного сдернув обшивку, спокойно установить уплотнители.
На форуме есть тема про шумку, там подробно описано как разбирать двери и снимать обшивку.
General Kardi
#3 Непрочитанное сообщение General Kardi » Вс дек 28, 2008 9:56 am
ksd
Спасибо, попробую поискать. Хотя всю обшивку не хотелось бы снимать.
ksd
#4 Непрочитанное сообщение ksd » Вс дек 28, 2008 12:25 pm
General Kardi
Ее не нужно снимать всю. Достаточно просто сдернуть, чтобы легче было дотянуться до места установки уплотнителей. И чтобы не сломать пластик обшивки достаточно открутить три шурупа и немного с усилием дернуть на себя обшивку. Она не снимится полностью. Тогда у тебя будет достаточно места, чтобы поставить уплотнители. После установки уплотнителей, постукиванием защелкиваешь обшивку и закручиваешь шурупы.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=4176
Еще раз напоминаю, полностью разбирать не надо. Достаточно просто обеспечить более широкое поле для установки уплотнителя.
General Kardi
#5 Непрочитанное сообщение General Kardi » Вс дек 28, 2008 9:50 pm
Спасибо, уже сделал, только откручивал 2 самореза, этого оказалось достаточно:)
ЛехаЧ
#6 Непрочитанное сообщение ЛехаЧ » Пн фев 02, 2009 5:59 pm
От 9 подходят =) Задние только обрезать надо =)
Люблю свой LancerX
General Kardi
#7 Непрочитанное сообщение General Kardi » Пн фев 02, 2009 8:47 pm
Цена вопроса?
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Вт фев 03, 2009 12:02 pm
Вообще не рекомендуется отгибать обшивку, это может привести в последствии к тому, что обшивка не будет плотно прилегать к уплотнителю - отсюда завывания ветра и грохот при громкой музыке. Мне тонировщики так и накосячили. Теперь все никак руки не дойдут вправить пластик. Придется феном поколдовать слегка...
